Ich erhalte diese Fehlermeldung wenn ich auf ein Modul im Store klicke…
Ausnahme: Bei bereits installierten Modulen taucht die Meldung nicht auf…
D.h. die Meldung kommt wenn du ein Modul neu installieren willst?
Genau, nur dann…
Wenn ich auf ein installiertes Modul klicke erscheint die Übersicht fehlerfrei.
Die Installation läuft unter Windows.
Ein Neustart des Dienstes brachte nichts…
Edit: Also eigentlich schon bevor ichs installieren kann
Schon wenn ich auf die Schaltfläche klicke
Ich befürchte das wird ein Fehler sein. Wir kümmern uns darum!
Es gibt ab sofort ein Update, in dem die problematische Änderung erstmal deaktiviert wurde.
So, der richtige Fix ist jetzt auch unterwegs
