gibt es eine elegante Fehlermeldungen vor allem von CURL abfragen zu unterdrücken. Ich habe ja einige Module und die APIs sind leider nicht immer responsive wie mal sich das wünscht und somit entstehen Fehler im Log die eher stören als das sie helfen.
Eine Idee war error_reporting(0) einzubauen. Ich kann aber in der Doku nichts finden wo man das machen sollte und an sich will ich ja nur die Fehler von CURL unterdrücken.
Gar nicht erst damit anfangen, da der @ Operand zu PHP 8 abgeschafft wird.
Gerade bei curl brauchst du das eigentlich auch nicht. Da kannst du z.b. auf false bei curl_exex und den http Code von curl_getinfo() prüfen.
