Ich habe gerade einen upgrade auf die Testing Version 7.0 (IP-Symcon 7.0, Windows (amd64), 09/01/2023, bce3460eda64) gemacht.
Erster Fehler :
09/14/23 14:35:37 | 00000 | MESSAGE | LocalePool | Removing…
09/14/23 14:35:37 | 00000 | MESSAGE | Kernel | rename: Zugriff verweigert: „C:\ProgramData\Symcon\webfront\user“, „C:\ProgramData\Symcon\user“
Nachdem ich die beiden Ordner händisch an die richtige Stelle kopiert habe, war das System in der Lage zu starten
Im Log habe ich dann die folgenden Fehlermeldungen gefunden :
14.09.2023 14:38:36 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter oid_array in der Funktion IPSSNMP_ReadSNMP hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter tag in der Funktion ACSIntent_Debug hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter message in der Funktion ACSIntent_Debug hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter tag in der Funktion ACSIntent_DebugEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter message in der Funktion ACSIntent_DebugEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter request in der Funktion ACSIntent_Execute hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter intent in der Funktion ACSIntent_ReadIntentProperty hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in der Funktion ACSIntent_ReadIntentProperty hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ident in der Funktion ACSIntent_RegisterVariableBoolean hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in der Funktion ACSIntent_RegisterVariableBoolean hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter profile in der Funktion ACSIntent_RegisterVariableBoolean hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter position in der Funktion ACSIntent_RegisterVariableBoolean hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ident in der Funktion ACSIntent_RegisterVariableBooleanEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in der Funktion ACSIntent_RegisterVariableBooleanEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter profile in der Funktion ACSIntent_RegisterVariableBooleanEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter position in der Funktion ACSIntent_RegisterVariableBooleanEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ident in der Funktion ACSIntent_RegisterVariableFloat hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in der Funktion ACSIntent_RegisterVariableFloat hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter profile in der Funktion ACSIntent_RegisterVariableFloat hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter position in der Funktion ACSIntent_RegisterVariableFloat hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ident in der Funktion ACSIntent_RegisterVariableFloatEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in der Funktion ACSIntent_RegisterVariableFloatEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter profile in der Funktion ACSIntent_RegisterVariableFloatEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter position in der Funktion ACSIntent_RegisterVariableFloatEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ident in der Funktion ACSIntent_RegisterVariableInteger hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in der Funktion ACSIntent_RegisterVariableInteger hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter profile in der Funktion ACSIntent_RegisterVariableInteger hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter position in der Funktion ACSIntent_RegisterVariableInteger hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ident in der Funktion ACSIntent_RegisterVariableIntegerEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in der Funktion ACSIntent_RegisterVariableIntegerEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter profile in der Funktion ACSIntent_RegisterVariableIntegerEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter position in der Funktion ACSIntent_RegisterVariableIntegerEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ident in der Funktion ACSIntent_RegisterVariableString hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in der Funktion ACSIntent_RegisterVariableString hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter profile in der Funktion ACSIntent_RegisterVariableString hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter position in der Funktion ACSIntent_RegisterVariableString hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ident in der Funktion ACSIntent_RegisterVariableStringEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in der Funktion ACSIntent_RegisterVariableStringEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter profile in der Funktion ACSIntent_RegisterVariableStringEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter position in der Funktion ACSIntent_RegisterVariableStringEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter dataId in der Funktion ACSIntent_SendEncodedDataToChildren hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter data in der Funktion ACSIntent_SendEncodedDataToChildren hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter dataId in der Funktion ACSIntent_SendEncodedDataToParent hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter data in der Funktion ACSIntent_SendEncodedDataToParent hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in der Funktion ACSIntent_SetIntentName hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter intentType in der Funktion ACSIntent_SetIntentType hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 190 ~ Absender: RunScript
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # AlexaCustomSkill geladen
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 1803 ~ Absender: RunScript
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter tag in der Funktion ACSWebHook_Debug hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter message in der Funktion ACSWebHook_Debug hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter tag in der Funktion ACSWebHook_DebugEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter message in der Funktion ACSWebHook_DebugEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter intent in der Funktion ACSWebHook_ReadIntentProperty hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in der Funktion ACSWebHook_ReadIntentProperty hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ident in der Funktion ACSWebHook_RegisterVariableBoolean hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in der Funktion ACSWebHook_RegisterVariableBoolean hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter profile in der Funktion ACSWebHook_RegisterVariableBoolean hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter position in der Funktion ACSWebHook_RegisterVariableBoolean hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ident in der Funktion ACSWebHook_RegisterVariableBooleanEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in der Funktion ACSWebHook_RegisterVariableBooleanEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter profile in der Funktion ACSWebHook_RegisterVariableBooleanEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter position in der Funktion ACSWebHook_RegisterVariableBooleanEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ident in der Funktion ACSWebHook_RegisterVariableFloat hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in der Funktion ACSWebHook_RegisterVariableFloat hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter profile in der Funktion ACSWebHook_RegisterVariableFloat hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter position in der Funktion ACSWebHook_RegisterVariableFloat hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ident in der Funktion ACSWebHook_RegisterVariableFloatEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in der Funktion ACSWebHook_RegisterVariableFloatEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter profile in der Funktion ACSWebHook_RegisterVariableFloatEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter position in der Funktion ACSWebHook_RegisterVariableFloatEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ident in der Funktion ACSWebHook_RegisterVariableInteger hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in der Funktion ACSWebHook_RegisterVariableInteger hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter profile in der Funktion ACSWebHook_RegisterVariableInteger hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter position in der Funktion ACSWebHook_RegisterVariableInteger hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ident in der Funktion ACSWebHook_RegisterVariableIntegerEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in der Funktion ACSWebHook_RegisterVariableIntegerEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter profile in der Funktion ACSWebHook_RegisterVariableIntegerEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter position in der Funktion ACSWebHook_RegisterVariableIntegerEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ident in der Funktion ACSWebHook_RegisterVariableString hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in der Funktion ACSWebHook_RegisterVariableString hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter profile in der Funktion ACSWebHook_RegisterVariableString hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter position in der Funktion ACSWebHook_RegisterVariableString hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ident in der Funktion ACSWebHook_RegisterVariableStringEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in der Funktion ACSWebHook_RegisterVariableStringEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter profile in der Funktion ACSWebHook_RegisterVariableStringEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter position in der Funktion ACSWebHook_RegisterVariableStringEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter dataId in der Funktion ACSWebHook_SendEncodedDataToChildren hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter data in der Funktion ACSWebHook_SendEncodedDataToChildren hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter dataId in der Funktion ACSWebHook_SendEncodedDataToParent hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter data in der Funktion ACSWebHook_SendEncodedDataToParent hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 200 ~ Absender: RunScript
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # AlexaSystemInfoDemoSkill geladen
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 1813 ~ Absender: RunScript
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter tag in der Funktion AlexaSystemInfoDemo_Debug hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter message in der Funktion AlexaSystemInfoDemo_Debug hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter tag in der Funktion AlexaSystemInfoDemo_DebugEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter message in der Funktion AlexaSystemInfoDemo_DebugEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter intent in der Funktion AlexaSystemInfoDemo_ReadIntentProperty hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in der Funktion AlexaSystemInfoDemo_ReadIntentProperty hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ident in der Funktion AlexaSystemInfoDemo_RegisterVariableBoolean hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in der Funktion AlexaSystemInfoDemo_RegisterVariableBoolean hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter profile in der Funktion AlexaSystemInfoDemo_RegisterVariableBoolean hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter position in der Funktion AlexaSystemInfoDemo_RegisterVariableBoolean hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ident in der Funktion AlexaSystemInfoDemo_RegisterVariableBooleanEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in der Funktion AlexaSystemInfoDemo_RegisterVariableBooleanEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter profile in der Funktion AlexaSystemInfoDemo_RegisterVariableBooleanEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter position in der Funktion AlexaSystemInfoDemo_RegisterVariableBooleanEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ident in der Funktion AlexaSystemInfoDemo_RegisterVariableFloat hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in der Funktion AlexaSystemInfoDemo_RegisterVariableFloat hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter profile in der Funktion AlexaSystemInfoDemo_RegisterVariableFloat hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter position in der Funktion AlexaSystemInfoDemo_RegisterVariableFloat hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ident in der Funktion AlexaSystemInfoDemo_RegisterVariableFloatEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in der Funktion AlexaSystemInfoDemo_RegisterVariableFloatEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter profile in der Funktion AlexaSystemInfoDemo_RegisterVariableFloatEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter position in der Funktion AlexaSystemInfoDemo_RegisterVariableFloatEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ident in der Funktion AlexaSystemInfoDemo_RegisterVariableInteger hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in der Funktion AlexaSystemInfoDemo_RegisterVariableInteger hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter profile in der Funktion AlexaSystemInfoDemo_RegisterVariableInteger hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter position in der Funktion AlexaSystemInfoDemo_RegisterVariableInteger hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ident in der Funktion AlexaSystemInfoDemo_RegisterVariableIntegerEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in der Funktion AlexaSystemInfoDemo_RegisterVariableIntegerEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter profile in der Funktion AlexaSystemInfoDemo_RegisterVariableIntegerEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter position in der Funktion AlexaSystemInfoDemo_RegisterVariableIntegerEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ident in der Funktion AlexaSystemInfoDemo_RegisterVariableString hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in der Funktion AlexaSystemInfoDemo_RegisterVariableString hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter profile in der Funktion AlexaSystemInfoDemo_RegisterVariableString hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter position in der Funktion AlexaSystemInfoDemo_RegisterVariableString hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ident in der Funktion AlexaSystemInfoDemo_RegisterVariableStringEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in der Funktion AlexaSystemInfoDemo_RegisterVariableStringEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter profile in der Funktion AlexaSystemInfoDemo_RegisterVariableStringEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter position in der Funktion AlexaSystemInfoDemo_RegisterVariableStringEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter dataId in der Funktion AlexaSystemInfoDemo_SendEncodedDataToChildren hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter data in der Funktion AlexaSystemInfoDemo_SendEncodedDataToChildren hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter dataId in der Funktion AlexaSystemInfoDemo_SendEncodedDataToParent hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter data in der Funktion AlexaSystemInfoDemo_SendEncodedDataToParent hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 175 ~ Absender: RunScript
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # PatamiAutoSwitch geladen
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 1788 ~ Absender: RunScript
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter tag in der Funktion PAS_Debug hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter message in der Funktion PAS_Debug hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter tag in der Funktion PAS_DebugEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter message in der Funktion PAS_DebugEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ident in der Funktion PAS_RegisterVariableBoolean hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in der Funktion PAS_RegisterVariableBoolean hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter profile in der Funktion PAS_RegisterVariableBoolean hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter position in der Funktion PAS_RegisterVariableBoolean hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ident in der Funktion PAS_RegisterVariableBooleanEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in der Funktion PAS_RegisterVariableBooleanEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter profile in der Funktion PAS_RegisterVariableBooleanEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter position in der Funktion PAS_RegisterVariableBooleanEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ident in der Funktion PAS_RegisterVariableFloat hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in der Funktion PAS_RegisterVariableFloat hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter profile in der Funktion PAS_RegisterVariableFloat hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter position in der Funktion PAS_RegisterVariableFloat hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ident in der Funktion PAS_RegisterVariableFloatEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in der Funktion PAS_RegisterVariableFloatEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter profile in der Funktion PAS_RegisterVariableFloatEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter position in der Funktion PAS_RegisterVariableFloatEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ident in der Funktion PAS_RegisterVariableInteger hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in der Funktion PAS_RegisterVariableInteger hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter profile in der Funktion PAS_RegisterVariableInteger hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter position in der Funktion PAS_RegisterVariableInteger hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ident in der Funktion PAS_RegisterVariableIntegerEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in der Funktion PAS_RegisterVariableIntegerEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter profile in der Funktion PAS_RegisterVariableIntegerEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter position in der Funktion PAS_RegisterVariableIntegerEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ident in der Funktion PAS_RegisterVariableString hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in der Funktion PAS_RegisterVariableString hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter profile in der Funktion PAS_RegisterVariableString hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter position in der Funktion PAS_RegisterVariableString hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ident in der Funktion PAS_RegisterVariableStringEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in der Funktion PAS_RegisterVariableStringEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter profile in der Funktion PAS_RegisterVariableStringEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter position in der Funktion PAS_RegisterVariableStringEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter dataId in der Funktion PAS_SendEncodedDataToChildren hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter data in der Funktion PAS_SendEncodedDataToChildren hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter dataId in der Funktion PAS_SendEncodedDataToParent hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter data in der Funktion PAS_SendEncodedDataToParent hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter value in der Funktion PAS_SetSwitch hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 172 ~ Absender: RunScript
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # PatamiFramework geladen
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 1785 ~ Absender: RunScript
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter tag in der Funktion Patami_Debug hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter message in der Funktion Patami_Debug hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter tag in der Funktion Patami_DebugEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter message in der Funktion Patami_DebugEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ident in der Funktion Patami_RegisterVariableBoolean hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in der Funktion Patami_RegisterVariableBoolean hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter profile in der Funktion Patami_RegisterVariableBoolean hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter position in der Funktion Patami_RegisterVariableBoolean hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ident in der Funktion Patami_RegisterVariableBooleanEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in der Funktion Patami_RegisterVariableBooleanEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter profile in der Funktion Patami_RegisterVariableBooleanEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter position in der Funktion Patami_RegisterVariableBooleanEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ident in der Funktion Patami_RegisterVariableFloat hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in der Funktion Patami_RegisterVariableFloat hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter profile in der Funktion Patami_RegisterVariableFloat hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter position in der Funktion Patami_RegisterVariableFloat hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ident in der Funktion Patami_RegisterVariableFloatEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in der Funktion Patami_RegisterVariableFloatEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter profile in der Funktion Patami_RegisterVariableFloatEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter position in der Funktion Patami_RegisterVariableFloatEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ident in der Funktion Patami_RegisterVariableInteger hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in der Funktion Patami_RegisterVariableInteger hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter profile in der Funktion Patami_RegisterVariableInteger hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter position in der Funktion Patami_RegisterVariableInteger hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ident in der Funktion Patami_RegisterVariableIntegerEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in der Funktion Patami_RegisterVariableIntegerEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter profile in der Funktion Patami_RegisterVariableIntegerEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter position in der Funktion Patami_RegisterVariableIntegerEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ident in der Funktion Patami_RegisterVariableString hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in der Funktion Patami_RegisterVariableString hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter profile in der Funktion Patami_RegisterVariableString hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter position in der Funktion Patami_RegisterVariableString hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ident in der Funktion Patami_RegisterVariableStringEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in der Funktion Patami_RegisterVariableStringEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter profile in der Funktion Patami_RegisterVariableStringEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter position in der Funktion Patami_RegisterVariableStringEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter dataId in der Funktion Patami_SendEncodedDataToChildren hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter data in der Funktion Patami_SendEncodedDataToChildren hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter dataId in der Funktion Patami_SendEncodedDataToParent hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter data in der Funktion Patami_SendEncodedDataToParent hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 177 ~ Absender: RunScript
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | ERROR | PHPLibrary | Registriere Funktion… Reflection parse error:
Warning: „continue“ targeting switch is equivalent to „break“. Did you mean to use „continue 2“? in C:\ProgramData\Symcon\modules\ipspatami\Object Group\module.php on line 2674
Warning: „continue“ targeting switch is equivalent to „break“. Did you mean to use „continue 2“? in C:\ProgramData\Symcon\modules\ipspatami\Object Group\module.php on line 2721
{„isStrict“:false}
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 181 ~ Absender: RunScript
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # PatamiSceneSwitcher geladen
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 1794 ~ Absender: RunScript
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter tag in der Funktion PSS_Debug hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter message in der Funktion PSS_Debug hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter tag in der Funktion PSS_DebugEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter message in der Funktion PSS_DebugEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter index in der Funktion PSS_GetSceneName hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter index in der Funktion PSS_GetTriggerVariableId hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ident in der Funktion PSS_RegisterVariableBoolean hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in der Funktion PSS_RegisterVariableBoolean hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter profile in der Funktion PSS_RegisterVariableBoolean hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter position in der Funktion PSS_RegisterVariableBoolean hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ident in der Funktion PSS_RegisterVariableBooleanEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in der Funktion PSS_RegisterVariableBooleanEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter profile in der Funktion PSS_RegisterVariableBooleanEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter position in der Funktion PSS_RegisterVariableBooleanEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ident in der Funktion PSS_RegisterVariableFloat hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in der Funktion PSS_RegisterVariableFloat hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter profile in der Funktion PSS_RegisterVariableFloat hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter position in der Funktion PSS_RegisterVariableFloat hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ident in der Funktion PSS_RegisterVariableFloatEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in der Funktion PSS_RegisterVariableFloatEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter profile in der Funktion PSS_RegisterVariableFloatEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter position in der Funktion PSS_RegisterVariableFloatEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ident in der Funktion PSS_RegisterVariableInteger hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in der Funktion PSS_RegisterVariableInteger hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter profile in der Funktion PSS_RegisterVariableInteger hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter position in der Funktion PSS_RegisterVariableInteger hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ident in der Funktion PSS_RegisterVariableIntegerEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in der Funktion PSS_RegisterVariableIntegerEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter profile in der Funktion PSS_RegisterVariableIntegerEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter position in der Funktion PSS_RegisterVariableIntegerEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ident in der Funktion PSS_RegisterVariableString hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in der Funktion PSS_RegisterVariableString hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter profile in der Funktion PSS_RegisterVariableString hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter position in der Funktion PSS_RegisterVariableString hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ident in der Funktion PSS_RegisterVariableStringEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in der Funktion PSS_RegisterVariableStringEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter profile in der Funktion PSS_RegisterVariableStringEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter position in der Funktion PSS_RegisterVariableStringEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter dataId in der Funktion PSS_SendEncodedDataToChildren hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter data in der Funktion PSS_SendEncodedDataToChildren hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter dataId in der Funktion PSS_SendEncodedDataToParent hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter data in der Funktion PSS_SendEncodedDataToParent hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter index in der Funktion PSS_SetCurrentSceneIndex hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 171 ~ Absender: RunScript
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # PatamiSplitRGB geladen
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 1784 ~ Absender: RunScript
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter tag in der Funktion PSRGB_Debug hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter message in der Funktion PSRGB_Debug hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter tag in der Funktion PSRGB_DebugEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter message in der Funktion PSRGB_DebugEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ident in der Funktion PSRGB_RegisterVariableBoolean hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in der Funktion PSRGB_RegisterVariableBoolean hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter profile in der Funktion PSRGB_RegisterVariableBoolean hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter position in der Funktion PSRGB_RegisterVariableBoolean hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ident in der Funktion PSRGB_RegisterVariableBooleanEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in der Funktion PSRGB_RegisterVariableBooleanEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter profile in der Funktion PSRGB_RegisterVariableBooleanEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter position in der Funktion PSRGB_RegisterVariableBooleanEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ident in der Funktion PSRGB_RegisterVariableFloat hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in der Funktion PSRGB_RegisterVariableFloat hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter profile in der Funktion PSRGB_RegisterVariableFloat hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter position in der Funktion PSRGB_RegisterVariableFloat hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ident in der Funktion PSRGB_RegisterVariableFloatEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in der Funktion PSRGB_RegisterVariableFloatEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter profile in der Funktion PSRGB_RegisterVariableFloatEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter position in der Funktion PSRGB_RegisterVariableFloatEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ident in der Funktion PSRGB_RegisterVariableInteger hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in der Funktion PSRGB_RegisterVariableInteger hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter profile in der Funktion PSRGB_RegisterVariableInteger hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter position in der Funktion PSRGB_RegisterVariableInteger hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ident in der Funktion PSRGB_RegisterVariableIntegerEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in der Funktion PSRGB_RegisterVariableIntegerEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter profile in der Funktion PSRGB_RegisterVariableIntegerEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter position in der Funktion PSRGB_RegisterVariableIntegerEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ident in der Funktion PSRGB_RegisterVariableString hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in der Funktion PSRGB_RegisterVariableString hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter profile in der Funktion PSRGB_RegisterVariableString hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter position in der Funktion PSRGB_RegisterVariableString hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ident in der Funktion PSRGB_RegisterVariableStringEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter name in der Funktion PSRGB_RegisterVariableStringEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter profile in der Funktion PSRGB_RegisterVariableStringEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter position in der Funktion PSRGB_RegisterVariableStringEx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter dataId in der Funktion PSRGB_SendEncodedDataToChildren hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter data in der Funktion PSRGB_SendEncodedDataToChildren hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter dataId in der Funktion PSRGB_SendEncodedDataToParent hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter data in der Funktion PSRGB_SendEncodedDataToParent hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter color in der Funktion PSRGB_SetColor hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter status in der Funktion PSRGB_SetSwitch hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | MESSAGE | ActionPool | Lade Aktionen…
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Lade IPSView Modules Bibliothek…
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IPSViewBackup geladen
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter idx in der Funktion IPSView_RestoreByFileIdx hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
14.09.2023 14:38:37 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter file in der Funktion IPSView_RestoreByFileName hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
