mein System unter Ubuntu 20.04 hat sich im Linux Stable Kanal die Version 6 Installiert, nun hagelt es Fehler und das System ist nicht mehr Nutzbar…
Das war beim Update von 4.4 auf 5.0 sowie 5.5 schon so und auch jetzt Funktionieren Kern Komponenten die Symcon selbst bereitstellt nach dem Update nicht mehr!?
15.08.2021, 10:15:15 | TimerPool | Energiezaehler (Strom) (UpdateTimer):
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function EZS_Update() in /-:1
Stack trace:
#0 {main}
thrown in /- on line 1
oder die Homematic Integration:
15.08.2021, 10:21:02 | TimerPool | HomeMatic RF Interface Splitter (ReadRFInterfaces):
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function HM_ReadRFInterfaces() in /-:1
Stack trace:
#0 {main}
Die Unifi Anbindung geht auch nicht mehr:
15.08.2021, 11:46:00 | TimerPool | UniFi RRF (UpdatePresence):
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function Unifi_UpdatePresence() in /-:1
Stack trace:
#0 {main}
Auch Telegram nun nicht mehr:
15.08.2021, 11:45:00 | TimerPool | TelegramMessenger Octobot (GetUpdates):
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function Telegram_GetUpdates() in /-:1
Stack trace:
#0 {main}
und von der alten MQTT Client Integration ganz zu schweigen:
15.08.2021, 10:21:20 | TimerPool | MQTT Client (MQTTC_Ping):
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function MQTTC_Ping() in /-:1
Stack trace:
#0 {main}
Ich habe nun alle Module aus dem Modul Store sogar durch diesen „Erneut Installieren“ lassen, hat aber keine Änderung gebracht.
Ich wollte mir neben meinem 4.4 Live System die neue Version Parallel hochziehen und dann Umschalten aber all die Arbeit in die neue Version ist nun durch das Update wieder hinfällig.
Auch das beim Update keine Warnung kommt, oder zumindest eine Prüfung stattfindet die die Kompatibilität der Instalation mit der neuen Version Überprüft, und dann ein Update so lange unterbindet bis alle Anforderungen erfüllt sind.
Auch vor dem Update Automatisch ein Backup zu erstellen wie es jede Professionelle Software macht und dann einen Weg Zurück anbietet sollte doch kein Problem sein!
Es tut mir leid das ich mich hier wieder mit einem Negativen Kommentar Melde nur ist mir das leider nicht Möglich bei dem erneut Vermurksten Update.
