Gibt es eine Möglichkeit, wie ich bei Webhooks zuverlässig die Ausgabe sämtlicher Fehlermeldungen unterdrücken kann, ohne normale Skripte oder das Logging zu beeinflussen?
Wenn ich ini_set('display_errors', 0)
nutze funktioniert das für semantische Fehler. Bei syntaktischen Fehlern, wo das Skript gar nicht erst ausführbar ist, hilft das jedoch nicht, da dann auch ini_set()
nicht ausgeführt wird.
Wenn ich in der php.ini rum fusche, dürfte ich auch in der Konsole keine Fehlermeldungen mehr sehen. Gibt es noch andere Möglichkeiten (.htaccess ?), mit denen man gezielt nur die Ausgabe bei Webhooks beeinflussen kann, nicht aber das generelle Logging oder die Ausgabe in der Konsole?
Würde mich einfach mal interessieren. Syntaktische Fehlermeldungen hat man ja normalerweise im Griff, aber ich fände es trotzdem schön, wenn Skripte, die in irgendeiner Form nach außen hin zugänglich sind, nur dann „plaudern“, wenn ich das auch wirklich will.
