NBA
14. August 2010 um 17:41
1
ich habe mir mal das CCU - Log downgeloaded. Da werden alle paar Sekunden 1000 Fehlermeldungen erzeugt. Hier ein kurzer Ausschnitt:
Das seltsame ist, dass in IPS meiner Meinung nach alles bestens funktioniert.
Soll ich das alles ignorieren?
Gruss NBA
(IPS 2.3, CCU)
Aug 14 16:58:04 (none) user.err hs485d: XmlRpc transport error calling listDevices({„IPS“}) on …
Aug 14 16:58:04 (none) user.err rfd: XmlRpc transport error calling listDevices({„IPS“}) on …
Aug 14 16:58:40 (none) user.err rfd: XmlRpcClient error calling system.multicall({{[methodName:„event“,params:{„IPS“,"…
Aug 14 16:58:40 (none) user.err rfd: XmlRpc transport error
Aug 14 16:59:00 (none) user.err rfd: XmlRpcClient error calling system.multicall({{[methodName:„event“,params:{„IPS“,"…
Aug 14 16:59:00 (none) user.err rfd: XmlRpc transport error
Aug 14 16:59:04 (none) user.err hs485d: XmlRpc transport error calling listDevices({„IPS“}) on …
Aug 14 16:59:04 (none) user.err rfd: XmlRpc transport error calling listDevices({„IPS“}) on …
Aug 14 16:59:18 (none) user.err rfd: XmlRpcClient error calling system.multicall({{[methodName:„event“,params:{„IPS“,"…
Aug 14 16:59:18 (none) user.err rfd: XmlRpc transport error
Aug 14 16:59:38 (none) user.err rfd: XmlRpcClient error calling system.multicall({{[methodName:„event“,params:{„IPS“,"…
Aug 14 16:59:38 (none) user.err rfd: XmlRpc transport error
Aug 14 16:59:39 (none) user.err rfd: XmlRpcClient error calling system.multicall({{[methodName:„event“,params:{„IPS“,"…
Aug 14 16:59:39 (none) user.err rfd: XmlRpc transport error
17. August 2010 um 15:11
2
Behindert die Funktion nicht… war aber unschön. Ist im nächsten IPS Update behoben.
Im Log findet man 100te Fehlermeldungen immer dann wenn die Verbindung zum PC nicht besteht.
Sonst ist im IPS 2.5 aber alles ok.
Apr 17 05:50:03 (none) user.err rfd: XmlRpcClient error calling event({„IPS“,„JEQ0001396:0“,„RSSI_PEER“,-40}) on http://192.168.1.12:2002/RPC2:
Apr 17 05:50:03 (none) user.err rfd: XmlRpc transport error
Apr 17 05:50:03 (none) user.err rfd: XmlRpcClient error calling system.multicall({{[methodName:„event“,params:{„IPS“,„JEQ0001396:1“,„LEVEL“,0.000000}],[methodName:„event“,params:{„IPS“,„JEQ0001396:1“,„WORKING“,true}],[methodName:„event“,params:{„IPS“,„JEQ0001396:0“,„RSSI_DEVICE“,-64}]}}) on http://192.168.1.12:2002/RPC2:
Apr 17 05:50:50 (none) user.err rfd: XmlRpcClient error calling event({„IPS“,„JEQ0001396:0“,„RSSI_PEER“,-72}) on http://192.168.1.12:2002/RPC2:
Apr 17 05:50:50 (none) user.err rfd: XmlRpc transport error
Apr 17 05:50:50 (none) user.err rfd: XmlRpcClient error calling system.multicall({{[methodName:„event“,params:{„IPS“,„JEQ0001396:1“,„LEVEL“,1.000000}],[methodName:„event“,params:{„IPS“,„JEQ0001396:1“,„WORKING“,false}]}}) on http://192.168.1.12:2002/RPC2:
Apr 17 06:00:01 (none) cron.notice crond[991]: USER root pid 19461 cmd /bin/arm7setclock
Apr 17 06:00:04 (none) user.err rfd: XmlRpcClient error calling event({„IPS“,„JEQ0001396:0“,„RSSI_PEER“,-42}) on http://192.168.1.12:2002/RPC2:
Apr 17 06:00:04 (none) user.err rfd: XmlRpc transport error
Apr 17 06:00:04 (none) user.err rfd: XmlRpcClient error calling event({„IPS“,„IEQ0016996:0“,„RSSI_PEER“,-40}) on http://192.168.1.12:2002/RPC2:
Habe ich einen Fehler im System?
Thomas
MCS-51
18. April 2012 um 10:13
4
Jaein,
hattest Du mal auf dem Rechner mit der IP 192.168.1.12 IPS laufen?
Wenn ja, versucht die CCU immernoch Daten dort hinzuschicken.
Abhilfe ist neustart der CCU.
Gruß Andre
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
ich stehe gerade vor dem gleichen Problem.
Bei mir ist auf dem Rechner ein aktuelles IPS und CCU Historian, auf der CCU ist unter Add-Ons nur QuickAccess und diese RPC-Schnittstelle, die man benötigt um die Systemvariablen in die CCU zu bekommen.
Wenn ich die CCU neustarte ist erstmal alles OK bis dann mitten in der Nacht die Fehler anfangen. IPS und CCU-Historian laufen, wurden nicht neugestartet und der PC wurde auch nicht neugestartet. Ich verwende kein WLAN - bin ratlos warum die Fehler auftreten.
Übrigens schreibt mir meine CCU nach einiger Betriebszeit (ab 30 Minuten) nur
„Die HomeMatic CCU ist noch nicht bereit - Bitte warten Sie. Sie werden automatisch auf die Startseite weitergeleitet.“ wenn ich das WebInterface öffne.
Hat jemand eine Idee?
viele Grüße
Maik
@MCS-51
habe den Reset gemacht doch ohne ein besseres Ergebnis.
Die IP 192.168.1.12 ist mein PC mit IPS.
Ich habe eine interessante Erklärung gefunden für die ständigen Meldungen.
In IPS lasse ich die CCU-1 HM-Aktor Variablen Werte prüfen und aktualisieren.
Dabei hat die Abfrage auch den Install_test abgefragt und wo es ihn nicht gibt kam stets die entsprechenden Fehlermeldungen - sichtbar unter IPS Meldungen. Diese konnte man auch im CCU Log finden als Install_test fail msg.
Nachdem ich diesen Parameter nun nicht mehr abfrage sieht mein Log nur noch aus wie unten .
Apr 21 05:15:02 (none) cron.notice crond[988]: USER root pid 4950 cmd /bin/arm7setclock
Apr 21 05:19:41 (none) syslog.info – MARK –
Apr 21 05:30:01 (none) cron.notice crond[988]: USER root pid 4964 cmd /bin/arm7setclock
Apr 21 05:39:41 (none) syslog.info – MARK –
Apr 21 05:45:01 (none) cron.notice crond[988]: USER root pid 4974 cmd /bin/arm7setclock
Apr 21 05:50:12 (none) user.err rfd: XmlRpcClient error calling event({„IPS“,„JEQ0001396:0“,„RSSI_PEER“,-44}) on http://192.168.1.12:2002/RPC2:
Apr 21 05:50:12 (none) user.err rfd: XmlRpc transport error
Apr 21 05:50:12 (none) user.err rfd: XmlRpcClient error calling system.multicall({{[methodName:„event“,params:{„IPS“,„JEQ0001396:1“,„LEVEL“,0.000000}],[methodName:„event“,params:{„IPS“,„JEQ0001396:1“,„WORKING“,true}],[methodName:„event“,params:{„IPS“,„JEQ0001396:0“,„RSSI_DEVICE“,-57}]}}) on http://192.168.1.12:2002/RPC2:
Wenn der PC aus ist werden nur die cron jobs geschrieben, solange keine Tasks auf der CCU gestartet werden.
05:50 ist dann die erste Aktion Rolladen hochfahren, wobei die error Meldungen transport und calling unklar sind.
Wenn die Programme abgeschlossen sind wird wieder nur der cron job geschrieben.
Kann das jemand bestätigen
Gruss
Thomas
