ich habe seit ein paar Tagen folgende Fehlermeldungen im Log.
28.06.2010 06:53:01.521 | 0 | ERROR | Kernel | Fehler beim Verarbeiten von Nachricht: 10603, Instanz 24874, Nachricht: Could not retrieve data.
Error [11]: The database disk image is malformed.
"SELECT * FROM ips_integer WHERE status=0 AND varid=19400": database disk image is malformed
28.06.2010 06:54:01.21 | 0 | ERROR | Kernel | Fehler beim Verarbeiten von Nachricht: 10603, Instanz 24874, Nachricht: Could not retrieve data.
"SELECT * FROM ips_integer WHERE status=0 AND varid=59389": database disk image is malformed
28.06.2010 06:54:01.521 | 0 | ERROR | Kernel | Fehler beim Verarbeiten von Nachricht: 10603, Instanz 24874, Nachricht: Could not retrieve data.
Ich habe mit der Suchfunktion keine passende Lösung gefunden.
Ich vermute einen Fehler in meiner logging.db Datei.
Aber wie kann ich den Fehler beseitigen?
Fehlfunktionen konnte ich bisher keine feststellen,
trotzdem beunruihgen mich die Fehlermeldungen schon ein wenig.
Gruss
Giuseppe
