Die Zwischenstecker sehen aus wie die von Fibaro. Sie die eventuell baugleich? Die Modelle von Cyrus stehen (noch) nicht auf der Geräteliste von Zwave. Werden die command-Classes denn alle erkannt, die der Zwischenstecker kann? Status Reports müssen möglicherweise extra gesetzt werden (Einstellungen).
Von der Bedienungsanleitung und den „Blinkzeichen“ sind sie jedoch unterschiedlich, auch von der Parameterbeschreibung.
Da ich auch FIBARO im Einsatz habe, werde ich die Einstellungen mal direkt vergleichen. Sehr guter Tipp, da bin ich gestern nicht drauf gekommen.
Insgesamt habe drei CYRUS gekauft, aber wahrscheinlich an der falschen Stelle gespart, allerdings getrieben durch die momentane Nichtlieferbarkeit der neuen FIBAROs. Ich habe bisher Version FGWPF-101 im Einsatz, aktuell kommt die Version FGWPF-102 (s. auch o.a. Link).
Hallo Harry,
welche Statusvariablen werden automatisch durch IPS erstellt? Fibaro hat: Status, Wert und 2x Meter. Im Konfigurator läßt sich der Schalter betätigen, der Status ändert sich und im Debugfenster erscheint bei
An: (S) SwitchMode 25 01 FF
® Class (31): SENSOR_MULTILEVEL 05 04 22 00 23
Aus: (S) SwitchMode 25 01 00
® Class (31): SENSOR_MULTILEVEL 05 04 22 00 00
Was geschieht beim Erzwingen der Basis-Klasse? Sollte aber eigentlich nicht nötig sein.
nach der Aktualisierungsanfrage wurden folgende Variablen automatisch angelegt:
[ul]
[li]Status
[/li][li]Daten (Boolean)
[/li][li]Daten (Integer)
[/li][li]Meter (0),
[/li][li]Meter (2),
[/li][li]Switch All (Mode)
[/li][/ul]
Aufgefallen ist mir, dass bei „Meter (0),“ die Bezeichnung „Electric, kWh“ fehlt. Und bei "Meter (2), " fehlt „Electric, W“.
Beim FIBARO gibt es zusätzlich „Wert“ und darunter „Power“ mit dem aktuellen Stromverbrauch - die fehlen hier.
Das Häkchen „Erzwinge Basic-Klasse“ bringt leider keine Veränderung.
Das Betätigen in der Instanz funktioniert. Im Debug erscheint auch bei AN: 25 01 FF und bei AUS: 25 01 00.
® Class (31): SENSOR_MULTILEVEL kommt nicht.
danke für Deine Hilfe, dann hoffe ich mal auf paresy.
Ansonsten, wie bereits geschrieben „an der falschen Stelle gespart“. Die CYRUS Zwischenstecker sind nicht so viel günstiger und ich werde zukünftig bei den FIBAROs bleiben. Dann kommen die CYRUS in die Bucht und werden unter Lehrgeld verbucht.
Also ich habe mehrere zwischen Stecker von NEO Coolcam, welche baugleich den „Cyrus SmartHome Zwischenstecker Z-Wave Plus“ sind. Sogar die Fehlermeldung die ich bekomme ist die gleiche. -> Power Plug von NEO Coolcam
Der einzige Unterschied ist, dass ich diese in China bestellt habe und ich dort gerade mal 22€/Stück bezahlt habe. Dafür ist die Qualität nicht besonders.
Wenn sich paresy das dann doch bitte anschauen kann
