Ich bekomme leider immer wieder die beigefügt Fehlermeldung. Ich denke, dass es eine Meldung der IPSLibrary bzw. des Logger ist. Was muss ich tun, um hier abzuhelfen und die Meldung nicht mehr zu bekommen?
Mit der Library hat das vermutlich eher nichts zu tun, leider gibt die Fehlermeldung nicht sehr viele Infos her, irgendwo geht Dir das PHP Memory Limit von 1MB aus.
Im Stack wird keine ID eines Skriptes angezeigt, was das zu bedeuten hat, kann ich Dir auf die Schnelle auch nicht sagen.
2019-09-30 19:45:01.027</td><td><DIV>Warning: Limit von 1024kb überschritten. Variable wird nicht geschrieben.<BR> Error in Script /- on Line 1<BR> 134 in IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)<BR> 37 in IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)<BR> in IPSLogger_PhpErrorHandler<BR> 1 in /- (call SetValueString)</DIV></td></tr><tr id=„1836563“ style=„color:#000000;background:#FF0000;“><td>IPS</td><td>-Err-</td><td title=„PHP“>PHP</td><td>2019-09-30 19:45:01.027</td><td><DIV>Warning: Limit von 1024kb überschritten. Variable wird nicht geschrieben.<BR> Error in Script /- on Line 1<BR> 134 in IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)<BR> 37 in IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)<BR> in IPSLogger_PhpErrorHandler<BR> 1 in /- (call SetValueString)</DIV></td></tr><tr id=„1836564“ style=„color:#000000;background:#FF0000;“><td>IPS</td><td>-Err-</td><td title=„PHP“>PHP</td><td>2019-09-30 20:08:50.731</td><td><DIV>Warning: Limit von 1024kb überschritten. Variable wird nicht geschrieben.<BR> Error in Script /- on Line 1<BR>
Leider kann ich mir hier auch keinen näheren Reim drauf machen - erkennst Du etwas, was einen den Fehler identifizieren ließe?
auch ich bin am verzweifeln, da mir das Watering Module ständig fehler ausspuckt.
Sofern ich das richtig habe, kann ich die ComponentSwitch doch problemlos für MQTT device nehmen oder?
Kennt einer von euch den Fehler?
Fehler gefunden, ich will eine Variable in einer MQTT Instance schalten als Aktor. Wenn ich die Dummy Instance setze gibt es den Fehler nicht mehr. Aber wie genaus bringe ich nur eine Variable hinein um diese zu schalten?
