Fehlermeldung Webfront Hauptmenü
Hallo Zusammen,
ich hab seit kurzer Zeit das Problem, dass ich bei Aufruf des Hauptmenü (Webfront unten links, Konsole Baumstruktur ganz oben) folgende Fehlermeldung erhalte:
Access violation at address 00407AA5 in module ‚ips.exe‘. Read of address 00000004
ErrorLevel E_WARNING - ErrorCode 2 - File C:\Programme\IP-Symcon\webfront\data\ips.php - Line 275
In Zeile 275 ist folgende Anweisung:
function getInstance ($ObjectID) { return @IPS_GetInstance(getLinkedID($ObjectID)); }
Danach ist kein Aufruf oder Schalten im Webfront mehr möglich.
Kennt jemand das Problem ?
Vielen Dank und Gruß
Stephan
Hast das selbe Problem wie unter http://www.ip-symcon.de/forum/project.php?issueid=491, sollte also eine Art von Hardware-Problem sein. Würde mal das System mit prime95 und memtest86 prüfen.
