Ich muss sagen wenn man nicht regelmäßig was in IPS macht kommt man total raus .
Ich habe seit Langen das Problem das meine Rollladen nicht mehr laufen. Ich weiß nicht mehr genau seit wann ich kann nur sagen ich habe nix verändert nur immer die Updates gemacht. Glaube es war nach dem Umstieg von IPS 4 auf 5.
Nun dachte ich ich versuche es einfach mal hin zu bekommen, aber ohne Erfolg.
Ich habe ein Fehler im Arbeisskript, kann mir jemand sagen was ich da machen kann ?
hier ist mein Arbeitsskript :
//Variables provided by ShutterControl Module
//IPS_LogMessage("InstanceID", $SC_INSTANCE); /* InstanceID */
//IPS_LogMessage("Direction", $SC_DIRECTION); /* {0..2} Stop, Up, Down */
//IPS_LogMessage("Duration", $SC_DURATION); /* ms */
switch($IPS_SENDER)
case "ShutterControl": //Script wurde vom Shuttermodul aufgerufen
define("SC_DIRECTION_STOP", 0);
define("SC_DIRECTION_UP", 1);
define("SC_DIRECTION_DOWN", 2);
$instance = IPS_GetInstance($SC_INSTANCE);
switch($instance['ModuleInfo']['ModuleID'])
case "{48FCFDC1-11A5-4309-BB0B-A0DB8042A969}": //FS20
$running = CreateVariableByName($SC_INSTANCE, "Moving", 0);
$value = GetValue(IPS_GetStatusVariableID($SC_INSTANCE, "StatusVariable"));
switch($SC_DIRECTION)
case SC_DIRECTION_STOP:
if(GetValue($running))
FS20_SwitchMode($SC_INSTANCE, $value);
SetValue($running, false);
break;
case SC_DIRECTION_UP:
if(!GetValue($running))
FS20_SwitchMode($SC_INSTANCE, true);
SetValue($running, true);
if($SC_DURATION > 999)
TimerDelay($SC_INSTANCE, $SC_DURATION, "FS20U");
if($SC_DURATION > 0 and $SC_DURATION <=999)
IPS_Sleep($SC_DURATION);
break;
case SC_DIRECTION_DOWN:
FS20_SwitchMode($SC_INSTANCE, false);
TimerDelay($SC_INSTANCE, $SC_DURATION, "FS20D");
break;
break;
case "{1B7B5B7D-CAA9-4AB5-B9D8-EC805EC955AD}": //xComfort
MXC_ShutterStop($SC_INSTANCE);
break;
MXC_ShutterMoveUp($SC_INSTANCE);
TimerDelay($SC_INSTANCE, $SC_DURATION, "XCOM");
if($SC_DURATION > 0 and $SC_DURATION <= 999)
break;
MXC_ShutterMoveDown($SC_INSTANCE);
break;
break;
case "{2D871359-14D8-493F-9B01-26432E3A710F}": //LCN
$type=LCN_GetUnit($SC_INSTANCE);
switch($type)
case 0: //Ausgänge
LCN_SetIntensity($SC_INSTANCE,0,0);
LCN_SetIntensity($SC_INSTANCE2,0,0);
break;
LCN_SetIntensity($SC_INSTANCE,100,4);
TimerDelay($SC_INSTANCE, $SC_DURATION, "LCNA");
break;
LCN_SetIntensity($SC_INSTANCE2,100,4);
TimerDelay($SC_INSTANCE2, $SC_DURATION, "LCNA");
break;
break;
case 2: //Relais
LCN_SwitchRelay($SC_INSTANCE,false);
break;
LCN_SwitchRelay($SC_INSTANCE,true);
LCN_SwitchRelay($SC_INSTANCE2,false); // Um Relaisrichtung zu ändern bitte auf true
TimerDelay($SC_INSTANCE, $SC_DURATION, "LCNR");
LCN_SwitchRelay($SC_INSTANCE, false);
break;
LCN_SwitchRelay($SC_INSTANCE2,true);// Um Relaisrichtung zu ändern bitte auf false
break;
break;
break;
case "{9317CC5B-4E1D-4440-AF3A-5CC7FB42CCAA}": //1-Wire Shutter
OneWireShutter($SC_INSTANCE, 0, $SC_DURATION);
break;
if($SC_DURATION == 0)
$SC_DURATION = 120000;
break;
OneWireShutter($SC_INSTANCE, 1, $SC_DURATION);
break;
break;
case "{EE4A81C6-5C90-4DB7-AD2F-F6BBD521412E}": //Homematic Shutter
HM_WriteValueBoolean($SC_INSTANCE, "STOP", true);
break;
HM_WriteValueFloat($SC_INSTANCE, "LEVEL", 1.0);
TimerDelay($SC_INSTANCE, $SC_DURATION, "HOME");
break;
HM_WriteValueFloat($SC_INSTANCE, "LEVEL", 0.0);
break;
break;
default:
die("No Handler for Module ".$instance['ModuleInfo']['ModuleName']." found");
break;
case "TimerEvent": //Script wurde von einem Ereignis aufgerufen
IPS_SetEventActive($IPS_EVENT, false); //Ereignis deaktivieren
$timer=IPS_GetName($IPS_EVENT);
$SCT_INSTANCE = intval(substr($timer,-5,5));
$bus = substr($timer,0,-5);
switch ($bus)
case "LCNA":
LCN_SetIntensity($SCT_INSTANCE,0,0);
break;
case "LCNR":
LCN_SwitchRelay($SCT_INSTANCE,false);
break;
case "XCOM":
MXC_ShutterStop($SCT_INSTANCE);
break;
case "HOME":
HM_WriteValueBoolean($SCT_INSTANCE, "STOP", true);
break;
case "FS20U":
$running = CreateVariableByName($SCT_INSTANCE, "Moving", 0);
FS20_SwitchMode($SCT_INSTANCE, true);
break;
case "FS20D":
FS20_SwitchMode($SCT_INSTANCE, false);
break;
break;
function OneWireShutter($ins, $dir, $sec) {
@OW_F29_SetStrobe($ins, True);
$res = ($dir * 128) + ($sec / 1000);
@OW_F29_SetPort((integer)$ins, (integer)$res);
function TimerDelay($id, $time, $bus) {
global $IPS_SELF;
$sekunden=intval(substr($time, 0,-3));
$msekunden=substr($time, -3, 3);
$timerid = IPS_GetObjectIDByName($bus.$id, $IPS_SELF);
if ($timerid ==0)
$newtimer = IPS_CreateEvent(1);
// IPS_SetEventScript($newtimer, $IPS_SELF); //alt Aktuelles Skript aufrufen
IPS_SetParent($newtimer, $IPS_SELF); //ab V2_1 Aktuelles Skript aufrufen
IPS_SetName($newtimer, $bus.$id);
IPS_Sleep(intval($msekunden));
IPS_SetEventCyclic($newtimer, 0, 0, 0, 0, 1, $sekunden);
IPS_SetEventCyclicDateBounds($newtimer, 0, 0);
IPS_SetEventCyclicTimeBounds($newtimer, time(), 0);
IPS_SetEventActive($newtimer, true); //Ereignis aktivieren
else
IPS_SetEventCyclic($timerid, 0, 0, 0, 0, 1, $sekunden);
IPS_SetEventCyclicDateBounds($timerid, 0, 0);
IPS_SetEventCyclicTimeBounds($timerid, time(), 0);
IPS_SetEventActive($timerid, true); //Ereignis aktivieren
function CreateVariableByName($id, $name, $type)
global $IPS_SELF;
if($vid===false) {
IPS_SetParent($vid, $id);
IPS_SetName($vid, $name);
IPS_SetInfo($vid, "This Variable was created by Script #$IPS_SELF");
return $vid;
