kann jemand mit dieser Fehlermeldung was anfangen ??
31.07.2006 20:03:01.82 | WARNING | RRDTool | Error: ERROR: illegal attempt to update using time 1154368980 when last update time is 1154368980 (minimum one second step)
# Command: update "C:/Programme/IP-SYMCON/web_data/weather/data/z4ch475i6.rrd" 1154368980:1.3
hhm, irgendwie hatte das schon einmal jemand. Wieviel Graphen hast Du konfiguriert? Eventuell hilft das Deregistrieren aller Module und anschliessendes Registrieren. Die Konfigs bleiben erhalten…
