Fehlermeldung QuickSwitch
ich bekommen folgende Fehlermeldung beim Aufruf von QS.
ERROR: IPS_XMLParser/GetArray(): > required at line 18
XML:
 <ID>
  <UniqueID Value="{A89F8DFA-A439-4BF1-B7CB-43D047208DDD}"/>
  <GUI>
    <X Value="105"/>
    <Y Value="300"/>
  </GUI>
  <Settings>
    <DeviceAdress Value="7453"/>
    <TemeratureVar Value="Gaeste_FHT_Temp_Ist"/>
    <PositionVar Value="Gaeste_FHT_Pos"/>
    <TargetTempVar Value="Gaeste_FHT_Temp_Soll"/>
    <TargetModeVar Value="Gaeste_FHT_Mode"/>
    <LowBatteryVar Value="Gaeste_Batt"/>
    <ModeVar/>
    <WindowOpen/>
    <TargetIPSTempVar/>
    <TargetIPSModeVar/>
    <TMEX =""""/>
  </Settings>
  <LOCATION>
    <LEVEL/>
    <NAME Value="Gaeste"/>
    <INFO/>
  </LOCATION>
  <ModuleName Value="FHT"/>
  <ModuleType Value="3"/>
  <Connection Value="40853"/>
</ID>
Hat jemand eine Idee ?
Jürgen
Hallo Juergen,
pruefe mal in Deiner Settings.xml, was bei den anderen Eintraegen da steht:
    <TMEX =""""/>
Das sieht etwas eigenartig aus…
Hallo Torro
ich haben den Eintrag in den Settings gelöscht…jetzt läuft alles wieder prima.
Danke.
Hmm, dann hau ich mich mal gleich dahinter … ebenfalls bei QS :confused::
ERROR: IPS_XMLParser/GetArray(): > required at line 10
XML:
 <ID>
  <UniqueID Value="{C1D478E9-2A3E-4344-BCC4-37C892F58751}"/>
  <ModuleName Value="FTDI D2XX"/>
  <ModuleType Value="1"/>
  <GUI>
    <X Value="330"/>
    <Y Value="30"/>
  </GUI>
  <Settings>
    <DeviceSerial Value="EL43418N"/>    <
 Value="0"/>    <
 Value="9600"/>    <
 Value="8"/>    <
 Value="0"/>    <
 Value="0"/>    <
 Value="0"/>  </
 Value="#51513"/>    <
 Value="37468"/></ID>
Diesen Fehler erhalte ich auch.
Er tritt jedesmal auf, wenn man in der Instances-Ansicht das FTDI-Device für die FHZ öffnet und mit OK schliesst. Danach erzeugt Quick-Switch immer die Fehlermeldung.
Erste Hilfe: IPS beenden und neu starten.
Tatsächlich…ist ja komisch , Danke so gehts nu wieder :wink:
