beim Aufruf des Moduls QS wird im oberen Bereich folgende Meldung ausgegeben:
Parse error: parse error, unexpected T_LNUMBER in E:\HA\IP-SYMCON\web\base\xmlparser.ips.php(200) : eval()'d code on line 1
erhaelst Du dann trotzdem die Liste aller moeglichen Schalter?
Du kannst mal folgendes versuchen, das hatte bei mir geholfen (ist offenbar ein Problem der IPS Beta Version): Starte mal IPS neu und versuche den Aufruf von QS nochmals. Wenn es dann weg ist / bzw. nicht, bitte nochmal Bescheid geben.
Danke…
werde es heute Abend nochmal testen. Allerdings hatte ich heute morgen schoneinmal IPS neu starten müssen und es kommt immernoch diese Meldung. Auch Unregister/Register hat nichts geholfen. Das Modul funktioniert aber trotz der Meldung einwandfrei…
tja, irgendwas scheint in Deiner settings.xml nicht in Ordnung zu sein, das war bisher immer die Ursache fuer diesen Fehler. Wir koennen an dieser Stelle leider nichts machen, da wir ja nur mittels IPS Funktionen die Daten lesen. Du musst mal schauen, was fuer Variablen Du benutzt, irgendeine muss die Ursache sein, meistens eine String Variable.
