ich habe einen HMW-LC-Sw2-DR (2fach Schalter wired).
Wenn ich den State ändere wird der Schaltbefehl ausgeführt, ich bekomme aber eine Warnung, dass die Schaltung nicht funktioniert hat.
Auch im Objektbereich direkt, mit Änderung Variable tritt der Fehler auf. Schaltung OK, aber Meldung Failure in Line one.
Kann man diese Fehlermeldung unterdrücken? Besonders bei IPSview schlecht, weil dort die Meldung auch auftaucht.
„Failure“ ist die Standardfehlermeldung von HomeMatic, dass das Gerät nicht erreichbar ist
Ich würde somit mal schauen, ob du nicht vielleicht ein Gateway etwas mehr in Reichweite bringen kannst.
Bei einem „Wired“-Aktor? Ich hätte jetzt eher an ungenügende/keine Terminierung gedacht. Oder das Teil ist einfach defekt
Andere Geräte auf dem Bus funktionieren einwandfrei?
