Fehlermeldung nach IPS-Update
bekomme jetzt nach dem Update angehängte Fehlermeldung.
Was muss ich tun?
Jimmy
Hallo Jimmy,
am besten lesen.
http://www.ip-symcon.de/forum/f56/versionskontrolle-konfigurationsdatei-7115/
Hallo RWN,
habe vorher meine Hausaufgaben gemacht, gelesen und Script erneuert.
Aber trotzdem erscheint der Fehler. Muss ich bezüglich meiner Custom-Seiten etwas tun? Die laufen nämlich.
Nur IPS und DWD nicht.
Jimmy
Hast du denn in deine config.custom.php folgende Zeile eingefügt?
var WebFrontConfigVersion = 2.1; // NEU
Bei mir hat es so einwandfrei funktioniert … am besten kopierst du einfach den Header aus der config.default.php
Hallo Obicom,
ich habe keine config.custom.php.
Nur eine config.default.basic.php und eine config.custom.basic.php.
Habe jetzt nur die config.default.basic.php angepasst.
Wo liegt die config.custom.php?
Jimmy
Das war bestimmt ein Tippfehler.
Falls du gar keine Benutzerdefinierte Config brauchst, kannst du die Datei auch löschen. Die brauchst du nur, wenn du z.B. eigene Widgets/Reiter definiert hast.
Ich meinte natürlich die config.custom.basic.php … sorry für den Tippfehler … hast du dort die Zeile eingefügt?
Doch brauche ich. Hier meine config.custom.basic.php:
<script type="text/javascript">
    dojo.registerModulePath("webfront", "../../webfront");
    dojo.require("webfront.Main");
    dojo.require("webfront.applications.basic.Basic");
    dojo.require("webfront.widgets.clock.BasicView"); // NEU
    dojo.require("webfront.modules.ips.BasicView");
    dojo.require("webfront.modules.dwd.BasicView");
	new webfront.Main("webfront");
	webfront.controller.setApplication(new webfront.applications.basic.Basic("basic", "WebFront"));
	var ipsPresenter = new webfront.modules.ips.Presenter("data/data.php");
	ipsPresenter.registerView(new webfront.modules.ips.BasicView("ips", "IP-Symcon", "IPS"));
	webfront.controller.getApplication().addPage(ipsPresenter.getView());
	var dwdPresenter = new webfront.modules.dwd.Presenter("data/dwd.php");
	dwdPresenter.registerView(new webfront.modules.dwd.BasicView("dwd", "Wetter", "Cloud"));
	webfront.controller.getApplication().addPage(dwdPresenter.getView());
      var unwetterPresenter = new webfront.modules.iview.Presenter("user/unwetter.php", 30000);
      unwetterPresenter.registerView(new webfront.modules.iview.BasicView("unwetter", "Unwetterzentrale", "Rainfall"));
      webfront.controller.getApplication().addPage(unwetterPresenter.getView());
      var informationPresenter = new webfront.modules.iview.Presenter("user/information.php", 30000);
      informationPresenter.registerView(new webfront.modules.iview.BasicView("information", "Information", "Information"));
      webfront.controller.getApplication().addPage(informationPresenter.getView());
      var sonosPresenter = new webfront.modules.iview.Presenter("user/sonos.php", 30000);
      sonosPresenter.registerView(new webfront.modules.iview.BasicView("sonos", "Sonos", "Script"));
      webfront.controller.getApplication().addPage(sonosPresenter.getView());
</script>
Vielleicht habe ich ja einen Fehler gemacht, aber welchen?
Da fehlt doch einieges bei Dir … nimm mal bitte meinen Header …
  	dojo.require("webfront.modules.ips.Presenter");
  	dojo.require("webfront.modules.dwd.Presenter");
  	dojo.require("webfront.modules.iview.Presenter");
  	dojo.require("webfront.modules.iview.BasicView");
	dojo.require("webfront.widgets.ipsnotifier.BasicView");
	var ipsCommunicationHandler = new webfront.modules.ips.CommunicationHandler("data/data.php");
Sind gleich zwei Fehler: Du hast irgendwie iview bei den requires entfernt und der ipsPresenter weist nicht auf den dataHandler hin (die als aktualisiert gekennzeichnete Zeile).
Danke für die Tipps. Läuft jetzt wieder.
