Hallo zusammen.
Ich habe eineESP32 Cam am Wasserzähler und die läuft seit Monaten ohne Fehler.
Ich habe das Aktualisierungsintervall auf 5 Minuten eingestellt und es kommt auch brav alle 5 Minuten der Wert im IPS an. Nur nervt eben jedesmal die Meldung „Server Socket Fehler beim Lesen:Die Verbindung wurde vom Kommunikationspartner zurückgesetzt.“
Hat jemand eine Idee wie ich das unterbinden kann?
Vielen Dank. So geht es.
