Nachdem ich heute unter Windows meine Konsole gestartet habe und dann die Verbindung zu meinem (Docker) Symcon Server aufbaute kam die folgende Fehler Meldung
Der Fehler ist im Moment nicht reproduzierbar da nach erneutem Start der Konsole alles funktioniert
Von der Meldung her wirkt es so, als wenn da gerade erfolglos versucht wurde, die lokale Konfiguration zu laden. Wenn das eine einmalige Sache war, würde ich vermuten, dass sich da zufällig zwei Programme in die Quere gekommen sind, also beispielsweise der Virenscanner gerade die Datei gecheckt hat während die Konsole selbst diese bearbeiten wollte. Melde dich aber gerne, wenn das nochmal passiert
