Bestimmt schon seit 7.0 „nervt“ mich dieser Fehler beim aufklappen der Variablenprofile im Profilmanager:
ResizeObserver loop completed with undelivered notifications.
Zum nachstellen:
Pro Konsole mit zwei Tabs nebeneinander.
Links oder Rechts über das Plus den Profilmanager öffnen.
Einen beliebigen Variablentyp aufklappen.
Kommt der Fehler nicht dann die Konsole breiter ziehen
Wenn ich sie ganz schmal mache, dann kommt kein Fehler; okay man kann dann auch nix mehr lesen, aber egal
