Ich bekomme seit kurzem folgende Fehlermeldung:
IPS.exe - Komponente nicht gefunden
Rotes X Die Anwendung konnte nicht gestartet werden, weil MSVCR71.dll nicht gefunden wurde. Neuinstallation der Anwendung könnte das Problem beheben.
Tja, dann habe ich neu installiert, und meine Daten wieder drübergespielt, aber die meldung kommt wieder. Kurch nach dem Starten von IPS, dann lädt IPS weiter nach nem Klick, am ende des Ladevorgangs kommt das gleiche Fenster nochmal, und danach läuft IPS eingentlich ohne Probleme.
Weiß jemand rat?
