nach Update auf die 6.3 und einmaligen Abspeichern der IpsView
kommt die Fehlermeldung:
„Exception: Property ValueInt coild NOT be found in the Directory“
Auf dem Windows Client läuft es problemlos…
Jürgen
Jürgen
Ich habe es in die IPSView Kategorie verschoben.
Die Lösung findest du hier bestimmt auch.
Vielleicht hier?
Besten Dank,
mit dem IPhone Beta Client läuft es.
Hatte damit nicht gerechnet, da das 6.3 Update
über den stable Kanal kam.
Jürgen
