Hallo Php-Profis!
Bekomme bei einem Skript folgende Fehlermeldung (aber nur bei 2 von 5 Variablen).
Warning: array_multisort(): Array sizes are inconsistent in /var/lib/symcon/scripts/41971.ips.php on line 277
Warning: array_multisort(): Array sizes are inconsistent in /var/lib/symcon/scripts/41971.ips.php on line 280
$stromkosten_gesamt = AC_GetAggregatedValues(12345, 19120, 4, mktime(0, 0, 0, 1, 1, $year), mktime(23, 59, 59, 12, 31, $year), 0);
foreach ($stromkosten_gesamt as $key => $wert) {
$Max[$key] = $wert['Max'];
$Min[$key] = $wert['Min'];
array_multisort($Max, SORT_DESC, $stromkosten_gesamt);
$Maximum = $Max[0];
array_multisort($Min, SORT_ASC, $stromkosten_gesamt);
$Minimum = $Min[0];
Hat wer eine Idee, was da falsch läuft, weil Max und Min Werte werden errechnet.
besten Dank + lg
hagi
