alle paar Tage erhalte ich auf meinem System die angefügten Fehlermeldungen, was dazu führt, dass Skripte nicht mehr oder erst nach Stunden verzögerung ausgeführt werden.
Auf der Festplatte sind noch ca. 250 GB frei und im Verzeichnis IP-Symcon\db liegt auch nur eine Datei mit ca. 30 MB.
Hm, das ist offenbar ein Folgefehler. Die SQLITE-Datenbank ist recht empflindlich wenn Verbindungen geöffnet und nicht (richtig) geschlossen werden. Das äussert sich dann so das man z.B. noch INSERTs machen kann aber UPDATEs mit der genannten Fehlermeldung enden. Das hat nichts damit zu zun wieviel Speicherplatz noch auf der Platte frei ist.
Interessanter sind hier die Fehlermeldungen weiter oben im Log. Kannst du die Posten?
