- IPS console starten
- Objektbaum öffnen (wichtiger Schritt, sonst nicht dieser Fehler)
- ein Formular über das „Willkommen“ Tab öffnen (Grösse siehe "ips_err_02_01…jpg)
- rechte Maustaste -> „Designer“ (Grösse & Anzeige siehe "ips_err_02_02…jpg)
- Änderungen vornehmen
- Speichern & Hochladen (ctrl-s)
- Designer schliessen mit „hide“ (eine andere Möglichkeit habe ich nicht gefunden)
- Bei hide die Abfrage nach „Speichern“ mit „ja“ beantworten (siehe "ips_err_02_03…jpg)
- HINWEIS : JETZT KEINE Fehlermeldung (wie bereits gemeldet)
- Willkommen-Seite
(2) - Formulare Verwalten aufrufen
- Gleiches Formular (habe bislang nur eins) wieder auswählen
- wird in einem kleinen Rahmen geöffnet, und zwar in einem Modus, in dem ich die Objekte verschoeben kann, aber die gesamten Menüs und die Umgebung des Designers fehlt!
(siehe "ips_err_02_04…jpg) - Rechtsklick in dieses Fenster produziert (einmalig) Fehlermeldung (siehe "ips_err_02_05…jpg)
- Schliessen des Fensters (x rechts oben wie in Windows ) produziert Fehlermeldung (siehe "ips_err_02_05…jpg)
- nach diesem Vorgang kann der Fehler ab (2) beliebig repoduziert werden
