Fehlermeldung beim Web Interface
Hallo Forum,
beim öffnen des Web Interface erhalte ich folgende Fehlermeldung „dojo is undefiniert“ (Bild: Fehlermeldung) zweimal. Was ist „dojo“?
Danach erscheint im WebInterface nur das Icon „Übersicht“ (Bild: Fehler-2).
Was kann ich tun?
andrge
dojo ist das javascript framework das ipsymcon nutzt für die webinterface unterstützung.
hast du das webfront richtig installiert über die Console oder hast du das Manuell reinkopiert in einen bestehenden IPS Webserver?
Hallo Peter,
nein, nein ganz normal über die Console aufgerufen.
Ciao
Andrge
Also ich hatte das Problem auch.
  1. Im Programmordner von IP-Symcon findet sich ein Verzeichnis webfront.
    Darin befindet sich eine Datei dojo.zip. Dessen Inhalt ich einfach in das gleiche Verzeichnis entpackt habe. Dann ging’s lokal.
  2. Um den Zugriff von anderswo zu ermöglichen, habe ich Port 82/tcp in der Windows-Firewall freigeschaltet. Dann muß man sich natürlich der Sicherheitsimplikationen bewußt sein. In der IPS Webinterface Konfiguration gibt es Optionen für SSL-Verschlüsselung und Passwortschutz.
Grüßle,
moishe
