Beim Verbinden der neuen Visualisierung kommt es beim Starten oder Wechsel der Instanz eine Fehlermeldung.
Nach einigen Sekunden Funktioniert es dann doch.
Symcon 7.1
App: IOS 7.11 Rev 7a9ba8df3e5
Zugriff über Connect-Dienst.
Der Fehler tritt nur bei einer Symcon-Instanz auf. Die andern funktionieren direkt.
Ich verstehe gerade nicht, an welcher Stelle das kommt. Magst du das vielleicht kurz ausführen? Was für Instanzen meinst du?
Ich habe mehrere Symcon Instanzen/Systeme in der App angelegt.
Beim Wechsel auf ein System nach Auswahl der Visualisierung vor dem Laden der „Startseite“ kommt diese Fehlermeldung.
Ok, also einfach beim Öffnen der Visualisierung? Das klappt bei mir natürlich mal wieder einwandfrei. Passiert das nur in der App oder auch im Browser? Kannst du vielleicht mal eine neue, leere Visu erstellen und freigeben, die das bei deiner App betrifft? Und die Zugangsdaten dann per PM an mich, dann schaue ich mal, ob ich das nicht damit nachstellen kann.
OK
Ich muss mal schauen wie ich es reproduziert bekomme. Aus der Ferne tritt der Fehler aktuell nicht auf. Vielleicht hat es mit dem lokalen Zugriff zu tun.
Ich gebe Bescheid wenn ich es nachvollziehen kann
