beim Auswerten des Values einer Integer Variablen via Aktionsskript erhalte ich bei diesem Code
SetValue($_IPS['VARIABLE'],$_IPS['VALUE']);
unter Windows - nicht jedoch unter IOS - die Warnung
Cannot auto-convert value for parameter VariableValue
Woran könnte es liegen. Die Oberfläche ist mit IPSView erstellt. Alle anderen Integer Variablen zeigen das Fehlverhalten nicht. Auch unter IOS gibt es keinerlei Probleme.
Mit @SetValue… kann ich die Warnung umschiffen und alles funktioniert wie es soll
ich habe den Fehler jetzt gefunden. Die Variable ist zwar korrekt vom Typ Integer allerdings habe ich in IPSView den Fehler gemacht, dass ich dort einen Image Button hinterlegt hatte
Das war mir nur nicht aufgefallen da es unter IOS problemlos läuft und in der Tat auch unter Win 10, wenn man das @ einsetzt. Der Grund dafür ist, dass das @ die Warnung unterdrückt aber die nachfolgenden Rechenoperationen dann normal ausgeführt werden, da sie mit dem fehlerhaften Value nichts zu tun haben
