ich bekomme nach der erst Installation von ipshomecontrol beim Aufrufen der Adminoberfläche folgende Meldung:
Warning: dl() [function.dl]: Not supported in multithreaded Web servers - use extension=ixed.5.1.win in your php.ini in C:\IP-Symcon\web\ipsh2007r2\admin\index.php on line 2
PHP script C:\IP-Symcon\web\ipsh2007r2\admin\index.php is protected by SourceGuardian and requires the SourceGuardian loader ixed.5.1.win. The SourceGuardian loader has not been installed, or is not installed correctly. Please visit the SourceGuardian php encoder site to download required loader.
Ich bekommen den Fehler leider nicht weg,
der Eintrag in der PHP.ini wird wieder gelöscht,
obwohl die Datei im ext liegt.
Ein Verhalten wie bei falscher Version
extension_dir =C:\IP-Symcon\ext
max_execution_time = 150
register_globals=on
error_reporting=E_ALL
extension = "ixed.5.1.win" <<<<
zend_extension = "ixed.5.1.win"
enable_dl=off
extension = php_gd2.dll
extension = php_mysql.dll
extension = php_pdo.dll
extension = php_pdo_mysql.dll
extension = php_pdo_sqlite.dll
extension = php_sqlite.dll
[DATE]
date.timezone="Europe/Berlin"
[Session]
session.save_handler = "files"
session.save_path = "c:\ip-symcon\session"
session.auto_start = 0
session.use_trans_sid = 1
session.name = "pt"
Warning: dl() [function.dl]: Dynamically loaded extensions aren't enabled in C:\IP-Symcon\web\ipsh2007r2\admin\index.php on line 2
