Moin Moin,
ich bekomme bei einem LCN_SetTargetValue immer die Meldung ‚PHP-Error-Warning: Objekt mit Ident R1Target wurde nicht gefunden‘ - was einfach daran liegt, dass es bei neuen Modulen nur ein S1Target gibt.
Vielleicht lässt sich da bei Gelegenheit mal was verbessern …
Hier das ganze Skript, Michael (das gibt es für jede Heizung).
$abs/$komf sind Variablen in IPS, die Vorwahl ($hzg) ist ein LCN-Relais.
38855 ist die ID von ‚Temperaturen, Variablen, Sollwerte, Zähler‘.
Ich probiere das bei Gelegenheit noch mal aus, Michael. Habe grad wenig Zeit …
Das Skript nutze ich so quasi schon „seit Ewigkeiten“. Ich meine mich aber zu erinnern, dass der Regler bei der 2 die Einstellung nicht nimmt, bei der 0 aber schon.
Es funzt ja, wirft mir halt nur einen Fehler raus …
@paresy : ich muss dir recht geben, mit der 2 setze ich (in IPS) die Variable mit dem Ident S1Target.
Ich kann aber auch unter ‚alte Module‘ die R1Target auswählen und die dann mit der 0 setzen - im LCN-Modul zeigt dann beides die gleiche Wirkung (egal wie alt das Modul ist).
Die Syntax von PCK ist da schon etwas … auch für die Einstellungen von Schwellwerten/Thresholds werde ich mir wohl mal ein Beissholz besorgen müssen - wenn man dann auch noch immer wieder zwischen alten und neuen Modulen wechselt, kann man sich das dann auch mal vor den Kopf halten.
LG, Uwe
PS: vielleicht macht es ja tatsächlich noch mal Sinn für ‚alte betriebsblinde User‘ die Serienummer des Moduls mit abzufragen und an gut sichtbarer Stelle anzuzeigen (PCK SN).
