Habt ihr hierzu schon etwas finden können?
Connect Dienst läuft hier bei mir nicht.
Kann jetzt nicht genau sagen, welcher Filter da Probleme macht.
VG,
Doc
VG,
Doc
Gibt es eine Fehlermeldung? Ggf. Firewall aktiv?
Nöö, nicht mehr.
Connect Dienst läuft jetzt und das WF mit 2 der Graphen ist angelegt.
Der Connect Dienst ist aber gerade deaktiviert, möchtest du da jetzt dran dnn würde ich ihn freigeben?
Hatte Dr. Niels schon mit den Daten vorhin angeschrieben.
VG,
Doc
Nochmal ein Update.
Ich bin jetzt zum testen mal auf einen PC mit dem Server umgezogen.
Das Problem ist mit der 6.0 aber das gleiche.
Habt ihr da zur 6.1 schon was dran gemacht?
Doc
Ein potentieller Fix kommt dafür zur 6.1. Ich freue mich über dein Feedback!
… ich werde berichten, wenn die 6.1 da ist.
VG Doc
Also ich habe die 6.1 Testing jetzt seit 24h drauf und habe bis jetzt noch keine dieser Meldungen mehr gesehen.
Wäre ja super, wenn es das jetzt gewesen ist.
Ich werde aber noch etwas weiter testen und ggf. berichten.
Danke u. viele Grüße,
Doc
