ein Hallo an die Runde,
ich habe das script „ALARMANLAGE MIT CODE EIN- UND AUSSCHALTEN“ installiert und erhalte nun bei jeder Tasteneingabe die Fehlermeldung „Fehler beim Ausführen von Action/SetValue“.
Abgesehen von der Fehlermeldung funktioniert das Script.
Bei dem Script „meldungsanzeige in ipsview“ habe ich die gleiche Fehlermeldung.
Auch hier ist die Funktion da, aber es erscheint beim ausführen die Meldung „Fehler beim ausführen von Action/Setvalue“
Check mal die Scripts, eventuell hast Du am Anfang oder Ende noch ein Blank oder CR im File stehen. Diese Zeichen werden dann als Rückgabewert interpretiert und ausgegeben.
Kein Fehler gefunden, gibt es ein minimal Beispiel welches ich probieren könnte.
Welchen Client betrifft das Problem?
Poste doch mal Deinen Code…
Sorry,
Es war ein cr am Ende des scriptes, ich hatte es falsch verstanden.
Es funktioniert, vielen Dank
