Habe gerade Probleme mit dem AKM/TFK, im Log immer die Meldung (rot)
FlowHandler*| Kann Daten nicht zur Instanz #34805: bad lexical cast: source type value could not be interpreted as target weiterleiten
Muss ich noch was ein-/umstellen?
Hänge das mal mit dran
ALL3691
ERROR | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #14364: Dieses Modul hat ReceiveData nicht implementiert weiterleiten
ERROR | TimerPool | Konnte Timer #65: Ungültige Daten nicht starten
ALL3418
16:54:25 | 35379 | ERROR | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #35379: Dieses Modul hat ReceiveData nicht implementiert weiterleiten
Das liegt daran, dass du im WWWReader den Intervall aktiviert hast. Wenn du den deaktivierst, sind die Meldungen weg. Die ALLNET Instanzen haben einen eigenen Timer, sodass der vom WWWReader nicht genutzt wird. Zusätzlich versucht die nächste Version das Intervall/URL Feld selbst zu setzen.
Den Fehler im Tracker habe ich zum nächsten Update korrigiert.
Nein. Aber ich bin über Deinen Hinweis auf den WWW-Reader als möglichen Verursacher gekommen. Das Intervall war schon deaktiviert, die Authentifizierung nicht. Als ich die auch rausgenommen hatte war Ruhe mit der Fehlermeldung im Log. Hatte das jetzt nur als Ergänzung zu Deinem Tip gepostet falls noch jemand den selben Fehler hat.
