Ah, d.h. es ging schon mal. Dann habe ich das falsch verstanden.
Entweder das Gerät ist kaputt, oder ein anderes IP-Symcon verbindet sich schneller mit dem Gerät, sodass dein IP-Symcon nicht mehr auf das Gerät rauf kommt. Gib dem Gerät mal Testweise ne andere IP und schau mal ob du dann rauf kommst.
Ich habe seit 2 Wochen genau dasselbe Problem mit einem Enocean und einem Z-Wave LAN-Gateway. Das ganze läuft nicht mehr seit dem die Gateway’s einmal keinen Strom mehr hatten.
Beide Gateways laufen. Pings kommen an. Einbinden kann ich sie nicht - bekomme immer connection refused mit exakt derselben Fehlernummer.
Ein weiteres IPS gibt es bei mir im Netz definitiv nicht. IPS läuft übrigens auf Raspberry PI
Beide Gateway laufen wieder. Du hattest natürlich die richtige Frage gestellt - das war noch einer der alten Gateway, die nicht über Eucher Tool zu konfigurieren sind und einen anderen Port nutzen.
Der Z-Wave Gateway ging noch viel einfacher - das Konfig-Tool hat ihn gefunden. Die IP-Adresse wurde neu zugewiesen. Ist jetzt gefixed.
