Fehlerkonsole
Beim starten von Webfront erscheint seit kurzen bei mir die Fehlermeldung: „konnte Variable 30901 nicht registrieren“
Die Variable existiert nicht. In der Verwaltungskonsole wird auch kein Fehler angezeigt. Im Logfile finde ich auch keine Hinweis.
Hat jemand eine Idee wie man vorgehen kann um den Fehler zu beseitigen?
such mal in der settings.xml nach der Variable.
Du weist nicht zufällig was es für eine Variable war.
Klingt für mich, als ob Du im WebFront Konfigurator ein Widget hast, das noch auf diese ID zeigt.
Horst hat es erfasst. Wenn auch Rainers Denkanstoß gut geholfen hat.
An die Settings gehe ich normalerweise nicht heran, aber ich konnte sehen das es etwas mit der Batteriekontrolle zu tun hat. Diese hat jetzt eine andere Variablen ID. Die hat das Batterie Widget nicht gefunden.
Das ganze hat wohl mit einer Säuberungsaktion von mir zu tun. Das Batterie Script wie auch das Astrotimer Script hatte alle Variablen mehrfach.
