beim Export der CSV Daten aus einem Webfront Graphen haben sich bei mir 2 Fehlerteufel eingeschlichen.
Beim Export von vollen Stunden, Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren wird jeweils immer das erste Segment aus dem Folgezeitraum mit exportiert.
Beispiel: Graph zeigt Verbrauchswerte von Januar bis Dezember 2016, exportiert werden die Verbrauchswerte von Januar 2016 bis einschließlich Januar 2017.
Beim CSV-Export werden pro Zeile immer 3 Werte angezeigt, wobei der erste Wert mit Uhrzeit 00:00:00 der tatsächlich relevante Summenwert des Zeitraumes ist, die beiden anderen sind anscheinend beliebige Werte aus dem entsprechenden Zeitraum.
der CSV stellt die Ergebnisse der Archivanfrage dar, welche während der Generierung des Graphen durchgeführt wird.
Der zusätzliche Wert bildet sozusagen den „Abschluss“ des dargestellten Zeitraumes. Der wird bei normalen Graphen allerdings nicht dargestellt. Damit wir hier aber aus technischer Sicht HD- und Bool-Graphen nicht anders behandeln müssen (welche ja die Werte kontinuierlich bis zum Ende darstellen), lesen wir also konservativ einfach einen Wert mehr ein, der dann aber für den Graphen selbst nicht verwendet wird.
Die dargestellten Parameter entsprechen dem Aufruf von AC_GetAggregatedValues IP-Symcon :: Automatisierungssoftware. Du hast also den Startzeitpunkt des aggregierten Intervalls, den Durchschnittswert, den Zeitpunkt des Minimalwerts, den Minimalwert, den Zeitpunkt des Maximalwerts und den Maximalwert. Die zusätzlichen Werte sind dann für Graphen mit Extrema relevant.
