Habt ihr eine Lösung, wie man fehlerhafte Objekte / Skripte (die mit einem roten Ausrufezeichen gekennzeichnet sind) in IPS per Skript auflisten kann?
Viele Grüße …
Viele Grüße …
Mal kurz runter geschrieben. Mehr Objekt-Typen, die fehlerhaft sein können, sind mir gerade nicht eingefallen:
// WebFront-freundliche HTML-Ausgabe aller defekten Instanzen, Skripte und Links
$ContentVariableID = 12345; // Variablen-ID zur Speicherung der Meldung.
// Wert 0 führt zur direkten Ausgabe.
$content = '';
$instanceStatusCodes = array(
100 => 'module base status',
101 => 'module is being created',
102 => 'module created and running',
103 => 'module is being deleted',
104 => 'module is not beeing used',
200 => 'instance error',
201 => 'instance could not be created'
$errorCount = 0;
$ids = IPS_GetInstanceList();
foreach ($ids as $id)
$instance = IPS_GetInstance($id);
if ($instance['InstanceStatus'] > 103)
if ($errorCount == 0)
$content .= '<b>Defekte Instanzen:</b><br />'."
$errorCount++;
$content .= '<span style="color: '.($instance['InstanceStatus'] >= 200 ? 'red' : 'grey').';">#'.$id.': '.IPS_GetLocation($id).': '.$instanceStatusCodes[$instance['InstanceStatus']].'</span><br />'."
if ($errorCount > 0)
$content .= '<br />'."
$errorCount = 0;
$ids = IPS_GetScriptList();
$script = IPS_GetScript($id);
if ($script['IsBroken'])
$content .= '<b>Defekte Skripte:</b><br />'."
$errorCount++;
$content .= '<span style="color: red;">#'.$id.': '.IPS_GetLocation($id).'</span><br />'."
$errorCount = 0;
$ids = IPS_GetLinkList();
$link = IPS_GetLink($id);
if (!IPS_ObjectExists($link['LinkChildID']))
$content .= '<b>Defekte Links:</b><br />'."
$errorCount++;
$printContent = true;
if (IPS_VariableExists((int)$ContentVariableID))
$variable = IPS_GetVariable($ContentVariableID);
if ($variable['VariableValue']['ValueType'] === 3)
$printContent = false;
SetValueString($ContentVariableID, $content);
if ($printContent)
echo $content;
… boah … danke Horst … ich probiers nachher gleich mal aus …
Hab’s schon probiert
geht gut
… Ich hab einen Moment gebraucht, um erst mal ein Fehler zu erzeugen …
… rennt wie verrückt …
Danke, Horst, für deinen schnellen Einsatz
Klasse & Danke an Horst,
das Script kommt mir wie gerufen. Habe auf diese Weise einen Fehler in meinem IPS gefunden nach dem ich schon seit Stunden gesucht habe (der Anwesenheitsmonitor machte nicht das was er sollte). Nur dass ich den Fehler nicht im bewussten Script vermutet, geschweige denn gefunden habe. Erst das „Fehler-Script“ hat mich drauf aufmerksam gemacht.
Danke, läuft prima.
Vielen Dank! Hat auf Anhieb funktioniert…
Joachim
Moin…
Super Script! Was müßte man Ändern um einem nicht fürs Webfront formatierten String zu erhalten? Benutze ausschliesslich das Dashboard und bei solchen Scripten hört es bei mir mit PHP auf.
Das bekomm ich nicht umgebaut!!
Vielleicht hat das ja jemand schon gemacht?
Peter
Hallo Peter,
Du kannst das Script genauso auch im Dashboard benutzen.
Damit es farblich in mein Dashboard passt habe ich im Script die Zeile
$content = '';
noch mit einer Hintergrundfarbe ergänzt.
$content = '<body bgcolor="#0f2d4b">';
Fertig
im script kommt bei mir die Fehlermeldung
undefined Offset
in dieser Zeile, kann mir jemand sagen was da nicht stimmt ?
$content .= ‚<span style=„color: ‚.($instance[‚InstanceStatus‘] >= 200 ? ‚red‘ : ‚grey‘).‘;“>#‘.$id.’:’.IPS_GetLocation($id).’: ‚.$instanceStatusCodes[$instance[‚InstanceStatus‘]].‘</span><br />’."
ich hab es angepasst, ist ja schon ein paar Tage her wo das Script geschrieben wurde. Da hat sich ja einiges in IPS getan.
bzw., ich mein ich hab das Thema schonmal irgendwo gesehen … mhhh keine Ahnung aber so sollte es gehen …
$ContentVariableID = 12345; // Wert 0 führt zur direkten Ausgabe.
$errorCount = 0;
$errorCount++;
$errorCount = 0;
if ($script['ScriptIsBroken'])
$errorCount++;
$errorCount = 0;
if (!IPS_ObjectExists($link['LinkID']))
$errorCount++;
if ($variable['VariableType'] === 3)
if ($printContent)
echo $content;
danke dir,
ich hatte danach immer noch den Fehler
jetzt hab ich das mal ergänzt
202 => 'instance error',
214 => ' ? '
weiß zwar nicht was Status 214 ist aber es läuft
Die Status-Codes > 200 sind Modul-spezifisch, d.h. dazu kann man den korrekten Text nicht ermitteln
demel
damit das allgemeingültig funktioniert, würde ich diese Zeile:
so umformulieren:
$instanceStatus = $instance['InstanceStatus'];
if (isset($instanceStatusCodes[$instanceStatus])) {
$s = $instanceStatusCodes[$instanceStatus];
} else {
$s = 'unknown status ' . $instanceStatus;
$content .= '<span style="color: '.($instanceStatus >= 200 ? 'red' : 'grey').';">#'.$id.': '.IPS_GetLocation($id).': '.$s.'</span><br />'."
Dann braucht man in dem array $instanceStatusCodes nicht alle Codes aller Modul eintragen#
demel
mittlerweile gibt es auch den Index 105. Mit
105 => 'Instanz wurde nicht erstellt',
läuft es auch mit aktuellem IPS.
Ralf
Hatte das Script bis jetzt nur so in meiner Administrations-Ecke zu liegen und selten genutzt.
Wollte es jetzt mal automatisieren und dabei ist mir ein Fehler im Script aufgefallen (beim Link Check):
Die Zeile …
sollte doch bestimmt …
if (!IPS_ObjectExists($link['TargetID']))
heißen, oder? Also nicht ‚LinkID‘ sondern ‚TargetID‘!
Gruß Heiko
