Bin dabei mir ein z-wave-Netzwerk aufzubauen. Ging auch schon teilweise.
Nun kommt folgende Fehlermeldung bei allen Aktionen im zwave-Konfigurator:
WriteFile function failed (winerror code 2)
Ich habe leichtsinnigerweise mit ztools den primärcontroller zme.usz1 reseted. Kann es darn liegen, das IPS jetzt probleme macht.
Auch ein neues Anlegen einer nenen ZWAVE-instanz bringt nichts.
keine Ahnung der wird aber durch die Consol angezeigt.
Ich konnte das ansatzweise reproduzieren.
Hab den stick entfernt, (per USBdevice auch deinstalliert) neu angesteckt und Problem immer noch da.
Selbe Prozedur im Gerätemanager die COM-Port manuell auf einen anderen freien gelegt =>> GEHT wieder.
Stick zum angelernen am Notebook und anschließend wieder am IPS-Server (PC) -> Problem tritt in der Consol wieder auf. Erneut den COM-Port manuell (im Gerätemanager auf einen anderen frei) => geht !
