Ein Script „Heizungsregler gesteuert mit Parameter datei“, verschiedene Modi, Temp loggen, usw. —> läuft einwandfrei.
nun:
Bringe nun den (endlich) zweiten Regler ins Spiel
Setze Instanz (funktioniert und „spricht“ sogar mit FHZ)
Schreibe meine Variablen, die gleichen wie für Regler 1, nur anderer Text.
Dann, Copy/Paste von Script 1 zu Script 2. Hat auch geklappt !
Kopiere IDENTISCHE Parameter-Datei, nur benenne sie um.
Dann, problelauf und dann das hier:
Notice: Undefined variable: handle in line xx :eek:
da wirste wohl im zweiten Scripte den Namen der Parameterdatei noch aendern muessen, da offenbar das Handle (wird bei open, write Operationen benutzt) im Zugriff ist oder falsch definiert ist. Also suche mal an dieser Stelle.
ich habe jetzt nix angefasst. Es ging nun ein paar durchläufe. Dann wollte ich nochmals ein Manuelles Execute ausführen, und nun kommt die gleiche Fehlermeldung wieder: Notice: Undefined variable: handle in line xx
2 identische scripts, und bei beiden den fopen Befehl auf die gleiche Datei (!) zeigt, geht es im einen Script, doch nicht im anderen.
