Wie jetzt ? Könnte man auch falsch verstehen.
Möchtest du es jetzt künstlich langsamer machen
Das mit dem localhost wird es bei HM wohl gewesen sein, teste ich heute abend mal.
Perfekt wäre es wenn man hier auch noch die HM-Script Remoteschnittstelle einbauen würde.
Z.B. mit HM_SendScript an die CCU senden, und ein Array mit der Ausgabe zurück bekommt.
HM sieht gut aus. Ich muss aber mal mehr Geräte reinwerfen
ImageGrabber läuft der interne Timer nicht (geht überhaupt schon einer ?).
Manuell Bild holen über das Testcenter geht.
Im Log und Debug-Fenster auch kein Eintrag das Bild geholt wird
Und das Image-Objekt steht im Fehlerzustand (nicht die Instanz selber!) wird aber auch nirgends geloggt.
Also schnell zyklisches Ereignis innerhalb der Instanz angelegt … leider wird
a) IG_UpdateImage nicht als Vorauswahl angeboten.
b) wird das Ereignis auch nie ausgelöst.
Cool,
das erklärt auch meine nicht funktionierenden Timer.
Bei 2h Differenz tippe ich auf einen Bug bei dem die Zeitzone nicht berücksichtigt wird.
also erstmal leider geil schaut echt gut aus! Was mir aufgefallen ist:
ShutterControll -> Fehler InstanceInterface is not available
IPS_Sleep() -> Fatal error: Call to undefined function
Archive Handler -> Fehlt ja noch komplett
Event Handler -> Fehlt ja noch komplett
Variable nur mit Fehler bearbeitbar -> Method „AC_GetLoggingStatus“ not found
Sereller Port wird richtig angezeigt ttyAMA0
Um ihn zu nutzen muss noch folgendes gemacht werden:
/etc/inittab
Auskommentieren der Zeile ‘T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100′
/boot/cmdline.txt muss danach genau so aussehen:
dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait
und reboot
Meine Relaiskarte Funktioniert wie Sau direkt an der RS232 mit einem PI Shield
Ich habe folgendes Shield
Bei Amazon einfach Suchen „GPIO Erweiterungsplatine fuer Raspberry Pi Board“ kostet ca. 13 €
Thema Datenbank.
Bisher hatte ich immer eine Mysql Datenbank auf meinem Rechner und es würde ja Sinn machen diese auf dem PI zu packen meine sorge ist hier nun nur wenn ips auch zu mysql wechselt kann zu es dann Problemen kommen ? Oder währe im IPS einfach die Datenbank einzutragen?
Ich habe mal versucht, auf den RasPi über die Android-App zuzugreifen.
Im WebFrontConf. erscheint beim Anklicken vom Mobile(…) der Hinweis ID not found. Der Haken ist dann zu sehen, ist aber beim erneuten Aufruf nicht mehr da.
Rufe ich die App auf und richte die Einstellung ein, erscheint „WebServer nicht konfiguriert“.
Muss ich davon ausgehen, dass ich über die App das Webfront auf dem RasPi noch nicht aufrufen kann
oder mache ich einen Fehler?
Wir werden auf CSV wechseln Siehe auch das Thema im Beta-Bereich. Somit kannst du MySQL gerne nutzen.
@audi2010: Das ist leider noch ein Fehler. Du kannst im WFC die Mobile Apps zur Zeit noch nicht aktivieren, weil die Konsole da nicht ganz korrekt mit spielt.
@ckerndl: Variable nur mit Fehler bearbeitbar -> Werde ich korrigieren. (IPS_Sleep ist im nächsten Update gefixt)
Paketlisten werden gelesen… Fertig
pi@IPSymconPI ~ $ sudo apt-get upgrade
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
wolfram-engine
Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
symcon
1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
Es müssen 2.335 kB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Möchten Sie fortfahren [J/n]? j
WARNUNG: Die folgenden Pakete können nicht authentifiziert werden!
symcon
Diese Pakete ohne Ãberprüfung installieren [j/N]? j
Holen: 1 http://apt.ip-symcon.de/ stable/main symcon armhf 0.1-56 [2.335 kB]
Es wurden 2.335 kB in 2 s geholt (931 kB/s).
(Lese Datenbank … 69093 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Ersetzen von symcon 0.1-55 (durch …/symcon_0.1-56_armhf.deb) …
IP-Symcon is running.
Stopping…
IP-Symcon stopped
insserv: warning: script ‚mathkernel‘ missing LSB tags and overrides
Ersatz für symcon wird entpackt …
Trigger für man-db werden verarbeitet …
symcon (0.1-56) wird eingerichtet …
IP-Symcon is not running.
Starting…
IP-Symcon started with PID 10727
pi@IPSymconPI ~ $
Vorbereitung zum Ersetzen von symcon 0.1-53 (durch …/symcon_0.1-56_armhf.deb) …
Stopping…
IP-Symcon stopped
Starting…
IP-Symcon started with PID 16360
mathkernel hört sich nach wolfram an. das ist bei dir wohl abgeklemmt
wolfram-engine
Dafür kommt bei mir die Warnung
WARNUNG: nichtvertrauenswürdige Versionen der folgenden Pakete werden installiert!
symcon
Nach Update von heute 26.05.2014 18:34 ist meine Konfiguration komplett leer. ::mad:. Server Version 26.05.2014, ab26ab29
Wie siehts den aus mit dem Shutter Control? Das vermisse ich noch schmerzlich dann könnte ich umstellen
Gerade Raspi Udate.
Verschoben in User.
Symcon Stop/Start
Beim Ändern WFC kommt eine Limitierung, ich hätte nur Professional.
Ich glaube mich zu erinnern Unlimited zu haben.
PS Der falsche Link des Hilfe-Buttons ist ja schon bekannt.
Nachtrag: Nach richtigem Lesen des Hinweises habe ich die beiden WFCs gelöscht.
Nach einem Neustart IPS sind sie aber wieder da.
Der Fehlerhinweis bleibt.
