wie findet man solche fehler:
danke
Hallo
Was steht den in Script 28065.ips.php in Zeile 23 ?
danke, wie kann ich das Skript finden?
dann finde ich den Fehler schon.
glg
Manuela
Wenn du Glück hast ist die ID im Dateinamen die ID vom Skript. Das kannst du im Baum suchen.
Leider finde ich keine Nummer im Baum.
Wie muss man dann vorhehen?
Mit Baum ist der Objektbaum der IP-Symcon Konsole gemeint. Den erreichst vom Wilkommens-Bildschirm indem du auf „Logische Baumansicht“ klickst. Das Fenster, das sich öffnet, zeigt fast alle Bestandteile deines Systems in einer Baumstruktur. In dem Baum hat jedes Element, auch alle Skripte, eine ObjektID, die du in der Spalte ganz links siehst. Wenn du jetzt gezielt nach einer ObjektID suchen möchtest, in diesem Falle nach dem Skript, kannst du auf „Suche ID“ klicken und die entsprechende ID, in diesem Falle also 28065, eintippen und den Dialog bestätigen.
Ich konnte es lösen…
Doppelklick auf das Elemet und den fehler suchen.
