habe heute das update auf 5.0 gemacht. dabei raspberry jessy auf strech update, alles tadellos funktioniert.
Jetzt hat mein Connect dienst jedoch ein Fehler.
Meldung: 26.08.2018 19:57:06 | Event Control | Wiederverbinden [Connect] fehlgeschlagen = Cannot contact IP-Symcon Live server. Message: try again later
Im der neuen Web-Console steht unter Lizenzinformation: Läuft bis „Auf Daten warten…“
Bei Subskription gültig bis: „Daten wurden noch nicht abgerufen“
Dann wähle ich meine Lizenzdatei aus. --> Meldung, Dienst neu starten. --> Symcon restart
Aber bleibt alles unverändert.
Mache ich hier etwas falsch?
PS: Internetverbindung ist OK. Zugriff von Extern auf Webfront funktioniert
Bist du dir sicher, dass das Internet funktioniert? Keine Firewall dazwischen die etwas blockiert? Denn hier funktioniert alles einwandfrei im Backend.
Ergebnis:
Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporärer Fehler bei der Namensauflösung in /var/lib/symcon/scripts/55585.ips.php on line 3
Warning: file_get_contents(https://live.symcon.de): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporärer Fehler bei der Namensauflösung in /var/lib/symcon/scripts/55585.ips.php on line 3
Bei einem Ping kommt auch Fehler bei der Namensauflösung.
in der Netzwerkkonfiguration ist ein dns-nameserver eingetragen.
Allerdings nutze ich nicht dhcpcd sondern network/interfaces, keine ahnung wie ich das wieder rückgängig machen könnte.
aktuell fest IP
