Fehler nach WIIPS Anmeldung
hy an alle,
habe wieder mal ein problem, wenn ich mich in wiips anmelde,sehe ich oben
ganz leicht im hintergrund diese fehlermeldung
Notice: Unable to locate IPSVariable: temptest3 in C:\Programme\IP-SYMCON\web\modules\qs{A89F8DFA-A439-4BF1-B7CB-43D047208DDD}.ips.php on line 262
habe mal solch eine variable erstellt, aber dann wieder gelöscht (bestimmt falsch gemacht)
danke.
Dann öffne mal die entsprechende Instanz in IPS, in der die Variable früher zugeordnet war und lösche die Variable auch dort (im Variablenselektor ‚None‘ wählen - steht ganz oben in der Variablenansicht).
Gruss,
Olli
Danke für die schnelle antwort,
habe es so gemacht wie du es gesagt hast, funktioniert wunderbar. nur wenn ich es dann wieder öffne steht es wieder drinnen.
