ich habe mein Symcon auf einen Raspberry Pi umgezogen, dabei muss ich irgend etwas falsch gemacht haben.
Bekomme Meldungen dieser art:
15.03.2016 11:40:00 | ScriptEngine | Result for Event 39438
<br />
<b>Warning</b>: include_once(/var/lib/symcon/\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSUtils\IPSUtils.inc.php): failed to open stream: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden in <b>/var/lib/symcon/scripts/__autoload.php</b> on line <b>3</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: include_once(): Failed opening '/var/lib/symcon/\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSUtils\IPSUtils.inc.php' for inclusion (include_path='.:') in <b>/var/lib/symcon/scripts/__autoload.php</b> on line <b>3</b><br />
<br />
<b>Fatal error</b>: Call to undefined function IPSUtils_Include() in <b>/var/lib/symcon/scripts/__autoload.php</b> on line <b>4</b><br />
und auch:
15.03.2016 11:47:45*| TimerPool*| HomeMatic Socket (KeepAlive): Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort
Der HM-socket funktioniert allerdings, auch die Signale kommen an.
vielleicht hat jemand einen Tip!?
das mit Slash und Backslash kommt mir komisch vor.
soweit hat das funktioniert, habe noch eine Frage zu enocean im Zusammenhang mit Umzug auf Raspberry.
Ich habe auf dem WIN-Rechner einen USB-Gateway genutzt, für den PI wurde eine EnoceanPi-Modul laut Anleitung installiert.
Funktion des Gateways ist auch erfüllt, habe zum Test einen Funktaster angelernt, Signale kommen in IPS an.
Nun mein Problem, bereits bestehende Sensoren und Aktoren habe keine Funktion.
Muss ich alles neu anlernen?
Wäre schön wenn mir jemand seine Erfahrungen mitteilen könnte, bevor ich den Aufwand betreibe und wirklich alles neu anlerne.
Du kannst auf dem neuen Gerät auch die BaseID vom alten einstellen. Dann würde alles wieder laufen. Wie du das jedoch unter Linux machen kannst, weiß ich leider nicht. Wir haben nur ein Tool für unser LAN Gateway und nur für Windows.
