ich habe gerade ein upate gefahren und Fehler erhalten.
Habe ein distupgrade versucht und folgende Fehler erhalten.
der Fehlet scheint von libxapian-dev zu kommen.
Der Fehler kommt immer wieder, kann jemand helfen?
duk64
root@raspberrypi:~# sudo apt-get dist-upgrade
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abh▒ngigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
Probieren Sie ▒apt-get -f install▒, um dies zu korrigieren.
Die folgenden Pakete haben unerf▒llte Abh▒ngigkeiten:
libxapian-dev : H▒ngt ab von: libxapian22 (= 1.2.12-2) aber 1.2.12-2+deb7u1 ist installiert
E: Unerf▒llte Abh▒ngigkeiten. Versuchen Sie, -f zu benutzen.
root@raspberrypi:~# sudo apt-get -f install
Abh▒ngigkeiten werden korrigiert ... Fertig
Die folgenden zus▒tzlichen Pakete werden installiert:
libxapian-dev
Vorgeschlagene Pakete:
xapian-doc xapian-examples
Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
libxapian-dev
1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
36 nicht vollst▒ndig installiert oder entfernt.
Es m▒ssen noch 0 B von 1.759 kB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 60,4 kB Plattenplatz freigegeben.
M▒chten Sie fortfahren [J/n]?
(Lese Datenbank ... 81788 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Ersetzen von libxapian-dev 1.2.12-2 (durch .../libxapian-dev_1.2.12-2+deb7u1_armhf.deb) ...
Ersatz f▒r libxapian-dev wird entpackt ...
dpkg: Fehler beim Bearbeiten von /var/cache/apt/archives/libxapian-dev_1.2.12-2+deb7u1_armhf.deb (--unpack):
Versuch, ▒/usr/share/aclocal▒ zu ▒berschreiben, welches auch in Paket pkg-config 0.26-1 ist
dpkg-deb: Fehler: Unterprozess einf▒gen wurde durch Signal (Daten▒bergabe unterbrochen (broken pipe)) get▒tet
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
