ich kann leider über das Webfront meine Ausgänge vom ALL3500 nicht mehr schalten. Es kommt die Meldung " Fehler No action for VariableIdent „Actuartor 6“ found."
Die Ausgänge werden auch in der Logischen Baumansicht nicht aktualisiert, obwohl die Ausgänge über den Befehl „ALL_SwitchActor(38516, 6, true);“ schalten. Unter Meldung steht " 29.08.2015 08:17:01*| TimerPool*| Could not run Timer #2: bad lexical cast: source type value could not be interpreted as target"
Alle anderen Sensoren funktionieren auf dem ALL3500. Das IPS läuft mit Version 4 auf einem RPI
Hat jemand eine Idee?
Ich denke hier ist das selbe Problem https://www.symcon.de/forum/threads/28551-Fehlermeldung-AKM-TFK?highlight=bad+lexical+cast
LG Izack
