Hallo Andreas,
ich habe folgenden Fehler in diesem Modul:
Ist die View zu groß???
Hallo Andreas,
ja, da geht Dir leider der Speicher aus
Das Resize einer View ist relativ Memory intensive, ich hab das bereits etwas optimiert, mehr geht aber leider nicht.
Du kannst noch versuchen das Memory in der PHP.ini in die Höhe zu setzen
[ul]
[li]IP-Symcon stoppen
[/li][li]PHP.ini anpassen
[/li][li]IP-Symcon starten
[/li][/ul]
memory_limit=48M
Danke Andreas. Das geht.:D:D
