khc
31. Januar 2025 um 08:08
1
Hallo Entwickler
Ich bekomme mit GetValueFormatted bei der Darstellung „Datum/Uhrzeit“ nur den Integerwert der Variable zurück. Profil = ~UnixTimestampDate
Im LegacyProfil kommt der dargestellte/formatierte Wert.
Ich denke das ist nicht so gewünscht.
VG Heinz
Leider ist die Funktion GetValueFormatted seitens des Servers noch nicht für die Darstellungen implementiert, da muss @paresy beizeiten noch einmal ran. Daher wird dort der Rohwert einfach nur durchgereicht.
mws
6. Februar 2025 um 11:39
3
Wann ist damit zu rechnen?
Ich habe das gleiche Problem seit Version 8 mit den Werten bei meine EKeys System. Ich bekoimme nur den Integer Wert und nicht mehr den Namen desjenigen, der den Scanner bedient hat.
pitti
6. Februar 2025 um 11:47
4
Ja, warte auch schon fieberhaft drauf
Gruß Heiko
mws
17. Februar 2025 um 12:23
5
Moin, gibt es hier Neuigkeiten? Ist das mit der neuen Version behoben?
17. Februar 2025 um 12:47
6
@Parzival arbeitet noch dran.
Thomas
21. Februar 2025 um 15:51
7
Habe gerade die neueste Version installiert (06a0ec136aac / 02/17/25)
Neu: GetValueFormatted für Darstellungen
Sehe aber keine Verbesserungen, weder bei TimeStamp noch bei Aufzählungen.
Mache ich was falsch?
21. Februar 2025 um 16:12
8
Es gibt eine interne Test-Version von heute, die dies korrigiert. Ich vermute, dass wir die Montag früh als Public Beta veröffentlichen werden.
sollte das schon funktionieren? Bekomme das noch falsch formatiert:
Symcon:
IP-Symcon 8.0, Raspberry Pi (arm64), 25.02.2025, 5d2e9ba0a572
12. März 2025 um 10:24
10
Das ist noch ein bekannter Fehler, der aber leider aktuell schwer zu korrigieren ist. Somit befürchte ich, dass die vollständige Datumsformatierung für die Darstellungen in GetValueFormatted noch etwas dauern wird.
da8ter
24. März 2026 um 19:30
11
@Dr.Niels
kann es sein das GetValueFormatted mit den neuen Darstellungen Datum/Uhrzeit nicht klar kommt?
Ich habe einen Unix Timestamp (1458825293) mit der Darstellung Datum/Uhrzeit und hab bei der Darstellung folgendes eingestellt:
In der Konsole wird korrekter weise 14:14 angezeigt.
GetValueFormatted zeigt aber die Sekunden mit an.
Wenn ich den Wochentag aktiviere wird der nicht als Text (z.B. Donnerstag) angezeigt sondern als Datum (24.03.2016 14:14:53)
Stephan
ps. keine Ahnung in welche Kategorie dieser Post gehört… gerne verschieben…
Fehler, mit Abwandlung, jährt sich gerade
