Hallo Paresy,
mit meinem neuen Stellantrieb von Micropelt MVA004 bin ich auf folgende fehlende Funktionen in dem EEP gefunden:
Der Sollwert vom Raumsensor sollte eigentlich in die akt. Raumtemperatur von dem Ventil geschrieben werden können.
Leider ist die Variable des Ventils als „nur lesen“ gekennzeichnet und wird somit nicht an das Ventil übergeben.
Somit kann leider nicht auf die externe Raumtemperatur reagiert werden wie in der EEP und der Funktionsbeschreibung des Ventils angegeben. Sichtbar auch im Workflow, wo der ext. Istwert nicht übernommen wird. Im der rechten Instanz fehlt mir der Eingang für den Sollwert.
Weiterhin ist keine Möglichkeit zum Einbinden des Ventils gegeben, so das kein Einlernen möglich ist. Lässt sich aber manuell kompensieren.
Vielleicht kannst Du mir da einen Patch zur Verfügung stellen.
MfG
Ingo
