Ich habe bei mir ein zyklisches Ereignis eingestellt, das jede Minute laufen soll - aber nur im Zeitraum von 23:00 Uhr bis 06:00. Bei mir läuft das aber NUR um 23:00:00 Uhr. (Dann erst wieder am nächsten Tag.)
Das war schon in Version 3.?? so und hat sich mit Update auf 4.0 auch nicht geändert. Was mache ich da falsch?
Dies ist definitiv ein Fehler des Dialogs.
Zukünftig wird überprüft ob der „Bis“-Wert < „Von“-Wert ist. Sollte dies der Fall sein wird eine Fehlermeldung ausgegeben.
Ich werde auch die Doku anpassen, sodass dieses Beispiel abgedeckt ist mit der korrekten Lösung mit den 2 Timern.
