Servus
Hab hier mal ein paar ewig alte Fehler des zWave Instanzdialoges gesammelt.
1.) Wenn man das sWakeUp Intervall ändert so wird der im Fenster angezeigte Wert nicht upgedated, obwohl der Wert schon lange zum Node gesendet wurde. Erst nach neu laden des Instanzkonfigurationsfensters ist der Wert korrekt.
2.) Die Routingliste wird nach erfolgtem Optimieren nicht upgedated. Update gibts erst nach neu laden oder einmaligem betätigen der „… Knoten anzeigen“ Schalter
3.) Neuerdings (seit ein paar Monaten, evtl. liegts ja an der beta) zeigt der Konfigurator nach aktualisieren oft nur eine leere oder halbvolle Liste an. Nach 2-3 Aktualisieren oder neu laden klappts dann wieder. Gleiches passiert auch gerne beim MQTT Konfigurator.
Irgendwas läuft da scheinbar in ein Timeout.
schöne Grüße
Bernhard
